Il formato seguente, in base al quale la regola inizia e termina con il carattere pipe (|), consente a Gestione dati di recuperare i valori del sistema target per qualsiasi dimensione.
I parametri sono facoltativi, a meno che non sia diversamente specificato.
|Scenario, Period, Year, View, Value, Entity, Account (Required), ICP, Custom1, Custom2,Custom3, Custom4, Custom5, Custom6, Custom7, Custom8, Custom9, Custom10, Custom11, Custom12, Custom13, Custom14, Custom15, Custom16, Custom17, Custom18, Custom19, Custom20|
Negli esempi seguenti vengono descritti i metodi con cui è possibile recuperare i valori del sistema target. In ogni esempio, Saldo è un conto target. Per le dimensioni a cui non si fa riferimento, è necessario utilizzare le virgole come segnaposto.
Tenere presente quanto segue.
Esempio 1
Ricercare il valore Saldo per il periodo e lo scenario (categoria) target impostati nel POV e per ogni entità del gruppo di entità di controllo Gestione dati assegnata alla posizione. La regola di esempio supera il controllo se il conto target è minore di $10 e maggiore di -10.
|,,,,,Balance,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,| > -10.00 AND |,,,,,Balance,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,| < 10.00
Esempio 2
Ricercare il valore Saldo per le dimensioni specificate.
|Actual,March,2002,YTD,Ohio,Balance,Michigan,Engines,Ford,Trucks,[None],,,,,,,,,,,,,,,,,USD| > 0
Esempio 3
Ricercare il valore Saldo per le dimensioni specificate e per il periodo precedente.
|Actual,-1,2002,YTD,Ohio,Balance,Michigan,Engines,Ford,Trucks,[None],,,,,,,,,,,,,,,,,USD| > 0
Esempio 4
Ricercare il valore Saldo per il periodo e lo scenario (categoria) target impostati nel POV di Gestione dati, il periodo target precedente e ogni entità del gruppo di entità di controllo Gestione dati assegnata alla posizione.
Esempio 1
Di seguito vengono indicate le modalità di utilizzo di +n e -n per specificare un offset relativo nella regola di controllo quando la dimensione Anno corrente è "2015":
-1 result is 2015 - 1 = 2014 (Year - n)
+1 result is 2015 + 1 = 2016 (Year + n)
Esempio 2
Di seguito vengono indicate le modalità di utilizzo di +n e -n per specificare un offset relativo nella regola di controllo quando la dimensione Periodo corrente è "January":
-1 result is January - 1 = January
+1 result is January + 1 = February
+12 result is January + 12 = December
