Utilizzo di Importa generatore formato
Quando il sistema di origine è un caricamento dati basato su file, utilizzare la funzione Importa generatore formato per mappare graficamente i campi sui membri della dimensione target anziché digitare la posizione iniziale e la lunghezza del campo. Questa funzione è disponibile sia per i file fissi che per quelli delimitati.
Nota:
Il Generatore formato di importazione non supporta file delimitati da tabulazioni.
Per assegnare un formato di importazione utilizzando Importa generatore formato, procedere come segue.
  1. Nella scheda Impostazione, in Impostazione integrazione, selezionare Formato di importazione.
  2. Nella griglia di riepilogo Formato di importazione selezionare un sistema di origine basato su file.
  3. Nella griglia dei dettagli Mapping formato di importazione fare clic su Genera formato.
  4. In Seleziona file da caricare individuare e scegliere il file da importare, quindi fare clic su OK.
    Oltre a selezionare il file da caricare, è possibile:
    • Creare una nuova cartella nella directory Posta in entrata.
    • eliminare un file;
    • scaricare un file;
    • caricare un file.
    Il contenuto del file viene visualizzato nella schermata Importa generatore formato.
    Immagine di Importa generatore formato
  5. Selezionare il testo da importare.
  6. In Assegna testo selezionato come nome dimensione origine selezionare N per specificare il nome della dimensione di origine nella schermata Immetti dettagli mapping dimensione.
    Selezionare S per utilizzare il testo selezionato come nome della dimensione di origine e per utilizzare il mapping uno a uno tra i membri della dimensione di origine e quelli della dimensione target.
  7. Per modificare i dettagli relativi ai mapping delle dimensioni, fare clic su Assegna dimensione.
    Se in Assegna testo selezionato come nome dimensione origine si è selezionato N, è necessario aggiungere o modificare i dettagli dimensione.
    Immagine che illustra la schermata Immetti dettagli mapping dimensione.
  8. In Immetti dettagli mapping dimensione, all'interno di Nome dimensione origine, specificare il nome della dimensione di origine alla quale assegnare il testo selezionato.
  9. In Seleziona dimensione target selezionare la dimensione target sulla quale mappare la dimensione di origine.
  10. In Numero campo selezione specificare il numero del campo nel file da importare (se è selezionato del testo, viene impostato automaticamente il numero del campo del file).
  11. Fare clic su OK.
    Quando si assegnano o si modificano informazioni nella dimensione di origine, le informazioni vengono visualizzate nella griglia di riepilogo Aggiungi nuovo mapping.
    Immagine che illustra la griglia di riepilogo Aggiungi nuovo mapping.
