Ordinamento di righe, colonne e pagine nelle griglie
È possibile ordinare un intervallo di righe o colonne di dati consecutive di una griglia in base ai valori di una colonna o riga specifica. È inoltre possibile ordinare colonne, righe e pagine in base alle relative intestazioni. Se si specifica un intervallo di colonne, Financial Reporting Web Studio ordina le colonne in base ai valori di una riga specifica. Se si specifica un intervallo di righe, Financial Reporting Web Studio ordina le righe in base ai valori di una riga specifica. Se la colonna o riga in base alla quale viene eseguito l'ordinamento contiene più membri, l'ordinamento si basa solo sui valori del primo membro.
È possibile ordinare colonne o righe in ordine crescente o decrescente. In caso di ordinamento crescente, il numero più basso, la prima lettera dell'alfabeto o la data meno recente occupa la prima posizione nell'elenco ordinato. In caso di ordinamento decrescente, il numero più alto, l'ultima lettera dell'alfabeto oppure la data più recente occupa la prima posizione nell'elenco ordinato.
È possibile ordinare solo più intervalli di colonne o righe. Le righe o colonne soppresse non vengono ordinate.
Nota:
In caso di ordinamento in base a righe o colonne di dati, le righe o le colonne di testo non possono essere incluse nella definizione dell'ordinamento.
Per ordinare un intervallo di righe e colonne, procedere nel seguente modo.
  1. Aprire un report, quindi selezionare una griglia.
  2. In Proprietà griglia selezionare Ordina, quindi fare clic su Configura.
  3. Nella finestra di dialogo Configurazione, all'interno di Applica ordinamento a, selezionare Righe, Colonne o Pagine.
    Se si seleziona l'opzione Pagine, è possibile selezionare solo le intestazioni nel menu a discesa Ordina per. Tutte le altre opzioni sono disabilitate.
  4. Per l'opzione Righe o Colonne, utilizzare Da e A per selezionare l'intervallo di righe o colonne da ordinare.
    Se sono abilitati i calcoli automatici, i layer più esterni contengono il totale complessivo di tutte le righe incluse nel calcolo. L'ordinamento nel layer più esterno viene ignorato. Inoltre, se si seleziona l'ordinamento con la funzione di calcolo automatico impostata per più layer, è necessario ordinare in base a tutti i layer di intestazione contenenti calcoli automatici.
  5. In Ordina per selezionare le opzioni in base alle quali applicare l'ordinamento:
    1. Nel primo elenco a discesa selezionare le intestazioni oppure la riga o colonna in base alle quali eseguire l'ordinamento, quindi scegliere Crescente o Decrescente come tipo di ordinamento.
    2. Facoltativo: utilizzare gli elenchi a discesa Quindi per per configurare uno o due parametri di ordinamento aggiuntivi.
  6. Facoltativo: fare clic su Aggiungi ordinamento per configurare tipi di ordinamento aggiuntivi:
  7. Fare clic su OK.
