È possibile convertire le cartelle di lavoro contenenti funzioni di Oracle Hyperion Financial Management o Oracle Hyperion Enterprise® mediante la utility di migrazione.
Tipi di origini dati: Financial Management, Hyperion Enterprise
È possibile convertire cartelle di lavoro che contengono funzioni di recupero dati di Financial Management o funzioni di recupero HP e VBA di Hyperion Enterprise. È ad esempio possibile convertire funzioni di Financial Management, quali HFMVal, HFMLnk, HFMLab, HFMDes e HFMCur, e funzioni di Hyperion Enterprise, quali HPVal, HPLnk, HPCur, HPHea, HPCde e HPFul.
L'utility potrebbe non essere in grado di convertire tutte le funzioni. Per alcune funzioni può essere necessaria una regolazione manuale.
Per le funzioni che usano riferimenti di cella, è possibile convertire le funzioni sotto riportate.
Se tutti i parametri della funzione sono riferimenti di cella ad esempio: =HFMVal($B$1&$C$1&$B$2&$C$3&$B$5&$C$5&$B$6&$C$6).
Se nella funzione sono specificati i parametri della dimensione, i membri sono riferimenti di cella, ma il punto separatore non è modificabile nella funzione. Ad esempio: =HFMVal("S#"&D2&".Y#"&D3&".VW#"&D5&".')
Le funzioni sotto riportate, che usano riferimenti di cella non vengono convertite.
Se nella funzione sono specificati i parametri della dimensione, e i membri e il punto separatore sono riferimenti di cella. Ad esempio: =HFMVal("S#"&E2&"Y#"&E3&"VW#"&E5), where E2=Actual, E3=2004, E5="<Scenario View>."
Se nella funzione sono specificati i parametri della dimensione, i membri sono riferimenti di cella, ma il punto separatore è in una cella separata, la funzione non viene convertita ad esempio: =HFMVal("S#"&F2&C1&"Y#"&F3&C1&"VW#&F5&C1), dove C1=. (punto separatore).
Se l'applicazione specificata nella funzione è un riferimento di cella.
Se una cella della cartella di lavoro contiene più di 1024 caratteri, la cartella di lavoro non viene convertita correttamente. Per ridurre le dimensioni dei dati nella cella, fare riferimento a più funzioni o rimuovere dimensioni che possono essere impostate nel POV sfondo.
Prima di eseguire l'utility di migrazione, verificare che il percorso sia corretto (il percorso predefinito è MIDDLEWARE_HOME\EPMSystem11R1\common\empstatic\wsspace\). Durante la migrazione, Excel inserisce il percorso originale del file add-in nelle funzioni. Questo può rendere le funzioni troppo lunghe o causare errori. Excel impone per le funzioni di Oracle Smart View for Office un limite massimo di 256 caratteri.
