Tipi di origini dati: Oracle Hyperion Planning
In Gestisci approvazioni è possibile individuare le unità di pianificazione con facilità mediante una ricerca all'interno dell'elenco delle unità di pianificazione o tramite l'applicazione di un filtro a tale elenco. È possibile utilizzare un filtro automatico oppure selezionare membri o generazioni come criteri di filtro.
Per filtrare l'elenco di unità di pianificazione, riprodurre i passi sotto riportati.
- Aprire Gestisci approvazioni e selezionare uno scenario e una versione, come descritto in Modifica dello stato delle unità di Oracle Hyperion Planning.
- Fare clic su
per abilitare il filtraggio.
La barra di filtro, che contiene gli strumenti di filtraggio, è visualizzata immediatamente sopra l'elenco delle unità di pianificazione.
- Utilizzare una delle procedure sotto riportate.
Cerca
Per cercare un'unità di pianificazione specifica, immettere il nome corrispondente nel campo Unità di pianificazione e fare clic su
Filtro automatico
Sulla barra di filtro fare clic sulla freccia nell'intestazione della colonna Stato approvazioni, Stato secondario o Proprietario corrente.
Selezionare il valore colonna in base a cui filtrare. È possibile applicare filtri automatici a più colonne.
Filtro per selezione membri
e quindi scegliere Selezione membri.
Fare clic su
, quindi selezionare i membri per l'elenco di unità di pianificazione
Fare clic su
per filtrare l'elenco.
Filtro per generazione
e quindi selezionare Generazione.
Fare clic su
, quindi selezionare una o più generazioni da visualizzare nell'elenco di unità di pianificazione.
Fare clic sul
Fare clic su OK.
- Facoltativo: per annullare le selezioni effettuate per il filtro prima di applicare il filtro, fare clic su
