È possibile impostare un POV predefinito direttamente dal POV di una griglia ad hoc per le connessioni private.
Tipi di origini dati cloud: Oracle Essbase, Planning, Enterprise Profitability and Cost Management, Financial Consolidation and Close, FreeForm, Tax Reporting
Tipi di origini dati locali: Oracle Essbase, Oracle Hyperion Planning
Utilizzando questo metodo, selezionare prima il POV desiderato in una griglia ad hoc attiva e quindi impostarlo come predefinito. Dopo aver impostato il POV predefinito, ogni volta che ci si connette alla connessione specifica e si apre una griglia ad hoc, vengono visualizzati i dati relativi al POV predefinito impostato.
Tenere presenti le considerazioni elencate di seguito quando si imposta il POV predefinito.
- Il POV predefinito viene mantenuto solo per le connessioni private e le connessioni con nome a cui è stato assegnato un nome descrittivo.
- Se si utilizza una connessione condivisa o temporanea, il POV predefinito viene mantenuto solo per la sessione attiva. Se si chiude e si riapre il foglio e ci si connette alla stessa connessione condivisa o temporanea, la griglia ad hoc non viene visualizzata con il POV predefinito.
- Il POV predefinito è applicabile solo per le griglie ad hoc in modalità standard.
- Il POV predefinito può essere impostato solo per le dimensioni POV presenti nella riga del titolo (in genere la prima riga). Non può essere impostato per le dimensioni riga o colonna. Ad esempio, se le dimensioni Conto ed Entità sono presenti nelle dimensioni riga e Periodo, Scenario e Prodotto sono le dimensioni POV nella prima riga, è possibile impostare il POV predefinito per le dimensioni Periodo, Scenario e Prodotto. Per qualsiasi dimensione riga o colonna, è possibile prima eseguirne il pivot sul POV, ovvero effettuare lo spostamento sul titolo o sulla prima riga, e quindi impostare il POV predefinito per tale dimensione.
- Per impostare il POV predefinito utilizzando il Selettore membri, fare riferimento alla sezione Selezione di membri per il POV predefinito o sfondo.
Per impostare il POV predefinito per una connessione specifica, procedere come segue.
