Uso della gerarchia dei dettagli di supporto
Tipi di origini dati: Planning, Enterprise Profitability and Cost Management, FreeForm
La gerarchia dei dettagli di supporto riflette il tipo di informazioni che supportano i valori delle celle e gli operatori matematici mediante cui vengono create le relazioni.
Per creare o modificare la gerarchia dei dettagli di supporto, procedere come segue.
  1. In un form selezionare le celle contenenti dettagli di supporto.
  2. Sulla barra multifunzione del provider o sulla barra multifunzione Ad hoc del provider, selezionare Dettagli di supporto.
  3. Creare o modificare le righe della gerarchia che forniscono il dettaglio dei valori dei dati, posizionando il cursore su un elemento e selezionando le opzioni riportate nella tabella seguente:
    Tabella 23-2 Opzioni relative ai dettagli di supporto e risultati corrispondenti
    Opzione Risultato
    Aggiungi figlio
    Per aggiungere un elemento a un livello sottostante la cella selezionata. Sebbene sia possibile aggiungere un numero illimitato di figli, tenere conto dell'impatto potenziale che ciò potrebbe avere sulle performance.
    Aggiungi pari livello
    Per aggiungere un elemento allo stesso livello della cella selezionata. Sebbene sia possibile aggiungere un numero illimitato di pari livello, tenere conto dell'impatto potenziale che ciò potrebbe avere sulle performance.
    Elimina
    Per rimuovere l'elemento selezionato
    Elimina tutto
    Per rimuovere tutti i dettagli di supporto contemporaneamente
    Promuovi
    Per spostare l'elemento selezionato al livello superiore successivo
    Retrocedi
    Per spostare l'elemento selezionato al livello inferiore successivo
    Sposta su
    Per collocare l'elemento selezionato prima del relativo predecessore pari livello
    Sposta giù
    Per collocare l'elemento selezionato dopo il relativo predecessore pari livello
    Duplica riga
    Per aggiungere una riga sotto l'elemento selezionato, duplicandone la struttura (testo, operatore e valori)
    Riempimento
    Nelle righe, per copiare i dati dalla cella corrente nelle celle a destra
    Aggiorna
    Per recuperare gli ultimi valori memorizzati nel database, ripristinando i valori salvati precedentemente e, se possibile, sovrascrivendo le modifiche appena effettuate.
  4. Fare clic su Sottometti.
    L'operazione di sottomissione consente di memorizzare il testo, i valori e i valori di aggregazione.
