Linee guida generali per i form flessibili
  • È possibile modificare sia i membri riga che colonna nei form flessibili.
  • Qualsiasi modifica apportata a un form flessibile non viene resa persistente tra le sessioni.
    Quando un utente modifica un form flessibile, il layout griglia modificato persisterà solo nel contesto della sessione corrente. La riapertura di un form flessibile comporta il ripristino dello stato originale del layout del form flessibile.
  • È possibile inserire ed eliminare righe e colonne membro in un form flessibile utilizzando le azioni Inserisci ed Elimina disponibili nel menu di scelta rapida di Excel.
    A seconda del fatto che le opzioni Abilita form flessibile per righe e Abilita form flessibile per colonne siano abilitate singolarmente o che siano abilitate entrambe, è possibile inserire o eliminare righe o colonne all'interno della griglia del form flessibile, non all'esterno di essa.
    Amministratori servizi: nella definizione del form, è possibile scegliere una o entrambe le opzioni seguenti.
    • Per consentire agli utenti di inserire o eliminare righe, selezionare Abilita form flessibile per righe.
    • Per consentire agli utenti di inserire o eliminare colonne, selezionare Abilita form flessibile per colonne.
  • A causa di un problema relativo alla versione del browser di Microsoft Excel 365, Oracle consiglia di selezionare l'intera colonna prima di inserire una colonna a sinistra o a destra. È anche possibile selezionare una cella e inserire una colonna a sinistra. Tuttavia, selezionando una cella e inserendo poi una colonna a destra, le celle iniziali della colonna si spostano in basso di una cella.
  • Le impostazioni relative alle autorizzazioni di accesso vengono applicate nei form flessibili.
  • Le intersezioni valide vengono applicate nei form flessibili.
  • Le regole business possono essere eseguite sui form flessibili.
  • Quando un form flessibile con una regola aziendale o una regola Groovy per l'aggiunta di un nuovo membro dimensione (membro in tempo reale) viene eseguito da un form, il nuovo membro non verrà visualizzato sul form flessibile dopo l'aggiornamento. Per visualizzare il nuovo membro nel form flessibile, è necessario aprire tale form.
  • I form flessibili possono essere aperti come tali da un elenco task.
  • È previsto un supporto limitato per la distribuzione nei form flessibili.
    • La distribuzione è supportata nei form flessibili solo nei casi in cui la dimensione Periodo non è abilitata per la modalità flessibile. Se la dimensione Periodo si trova in una colonna, il form flessibile non deve essere abilitato per le colonne. Analogamente, se la dimensione Periodo si trova in una riga, il form flessibile non deve essere abilitato per le righe.
    • Se la dimensione Periodo è una colonna e la colonna è abilitata per la modalità flessibile, la distribuzione per i periodi di tempo non è supportata. Inoltre, se si immettono valori in una cella di dati per un periodo di tempo di riepilogo, come una colonna YearTotal (TotaleAnno), anche il nuovo valore non viene distribuito alle celle correlate mentre si utilizzano le opzioni Adegua, Distribuzione griglia e Allocazione di massa.
    • Se l'opzione Mostra membri non validi per form flessibile viene abilitata in un form nel quale il form flessibile è abilitato solo per le righe, le righe contengono una qualsiasi dimensione diversa da Periodo e la dimensione Periodo nelle colonne non è abilitata per la modalità flessibile, la distribuzione potrebbe funzionare una volta, ma non funziona per le operazioni di distribuzione successive. Durante la progettazione di tali form, assicurarsi che la casella di controllo Mostra membri non validi per form flessibile, nella sezione Opzioni di Smart View della scheda Layout, non sia selezionata.
  • È possibile eliminare righe e colonne utilizzando il tasto CANC. Tuttavia, in caso di eliminazione di righe o colonne contenenti più dimensioni, assicurarsi di selezionare tutti i membri dimensione nella riga o nella colonna prima di premere CANC.
    Nell'esempio seguente, un form flessibile contiene tre dimensioni righe, ovvero Conti, Mercato e Anno:
    D-Acc US Market FY18
    D-Acc US Market FY19
    D-Acc US Market FY20
    Per rimuovere la riga relativa all'anno fiscale 2018 (FY18) utilizzando il tasto CANC, assicurarsi di selezionare tutte e tre i membri dimensione, ovvero D-Acc, US Market e FY18, utilizzando il tasto CTRL o MAIUSC, quindi premere CANC.
  • In Proprietà dimensione, se l'opzione Definizione flessibile oltre form non è selezionata per il form flessibile, le operazioni Copia e Incolla sono limitate all'ambito della definizione del form. I form flessibili devono rispettare le gerarchie definite nel form. Non possono pertanto esistere membri di form flessibili che non facciano parte dei membri riga o colonna definiti del form.
    Per consentire l'aggiunta di membri al di fuori della definizione del form, mediante digitazione manuale o con Copia e Incolla, l'opzione Definizione flessibile oltre form deve essere selezionata. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione della flessibilità oltre la definizione form.
  • Gli script di calcolo dei totali parziali e gli script di calcolo per la conversione della valuta verranno generati ed eseguiti in base alla definizione form originale.
  • Se nella definizione di un form è selezionata l'opzione Abilita form flessibile per righe o Abilita form flessibile per colonne oppure sono selezionate entrambe le opzioni, un form flessibile aperto come form semplice può conservare i commenti nelle celle al di fuori del form dopo l'aggiornamento.
    Tuttavia, quando è aperto come form flessibile, si verifica quanto segue.
    • Se sono selezionate entrambe le opzioni Abilita form flessibile per righe e Abilita form flessibile per colonne, i commenti non vengono conservati.
    • Se è selezionata solo l'opzione Abilita form flessibile per righe, i commenti immessi a destra del form vengono conservati dopo l'aggiornamento. I commenti non vengono conservati se immessi direttamente sotto il form.
    • Se è selezionata solo l'opzione Abilita form flessibile per colonne, i commenti immessi al di sotto del form vengono conservati dopo l'aggiornamento. I commenti non vengono conservati se sono immessi a destra del form.
  • La visualizzazione di membri e alias non è supportata per i form flessibili.
    • In Impostazioni applicazioni per il processo aziendale, in Visualizza etichetta membro come non è supportata né l'opzione Nome membro:Alias né l'opzione Alias:Nome membro.
    • Durante la definizione del form, in Proprietà dimensione la selezione di entrambe le opzioni Nome membro e Alias. non è supportata per i form flessibili. Selezionare solo Nome membro o Alias.
  • Quando si utilizzano form flessibili con più dimensioni nelle righe o nelle colonne (dove due o più dimensioni con più membri vengono posizionate in una riga o nelle colonne), si verifica quanto segue.
    • Le righe e le colonne vengono visualizzate espanse per impostazione predefinita.
    • Durante la definizione dei form, per posizionare i membri dimensioni in righe o colonne separate, in Selezione membri nel form flessibile scegliere Eseguire la selezione in righe separate o Posizionare la selezione in colonne separate. Fare riferimento alla documentazione sulla selezione dei membri per i form nella guida relativa all'amministrazione del processo aziendale. Ad esempio, per Planning, fare riferimento alla sezione Selezione di membri per i form nella guida Amministrazione di Planning.
  • Quando si immettono nomi membro numerici o membri condivisi in un form flessibile, immettere un apice ( ' ) prima del nome del membro.
    Ad esempio, per il nome membro numerico 4077 immettere:
    '4077
    Per i membri condivisi immettere i nomi utilizzando questo formato:
    '[Parent].[Shared Member]
    Ad esempio:
    '[Sales Director 2].[410]
    '[Default_Sales Director 2].[Default_International Sales]
  • Le variabili utente, le variabili utente dinamiche, le variabili utente dinamiche con attributi e le variabili di sostituzione sono supportate nelle righe e nelle colonne dei form flessibili. Gli utenti devono modificare le variabili nel POV ed eseguire un aggiornamento per le righe e le colonne per aggiornarle con i nuovi membri.
  • Nelle righe o nelle colonne dei form flessibili è possibile immettere i membri esclusi. I membri esclusi nella definizione del form possono essere immessi nelle righe dei form flessibili e gli utenti possono inserire i valori e sottomettere i dati.
  • Se nella definizione di un form è selezionata l'opzione Abilita form flessibile per righe o Abilita form flessibile per colonne oppure sono selezionate entrambe le opzioni, le proprietà segmenti Nascondi e Sola lettura non sono supportate per le righe o le colonne. Le proprietà Nascondi e Sola lettura sono supportate solo in form semplici.
