Impostare le opzioni per visualizzare i dati, i membri, la formattazione e le impostazioni avanzate utilizzando le opzioni di Smart View.
In Smart View è possibile impostare le opzioni a due livelli, ovvero a livello globale e a livello di foglio.
Opzioni globali
Le opzioni globali si applicano all'intera cartella di lavoro corrente, compresi eventuali nuovi fogli aggiunti alla cartella di lavoro corrente e alle cartelle di lavoro create in seguito. Le modifiche apportate alle opzioni globali influiscono anche sui fogli e sulle cartelle di lavoro esistenti.
Di seguito è riportato un esempio della scheda Avanzate disponibile nel panello Opzioni. In questo esempio, il valore Numero di azioni di annullamento viene modificato da 0 (valore predefinito) a 4, mentre l'opzione Abilita diagnostica è selezionata (sarebbe deselezionata per impostazione predefinita). Con queste opzioni, è possibile eseguire fino a 4 operazioni di annullamento e abilitare la diagnostica in tutti i fogli della cartella di lavoro.
Figura 5-1 Pannello Opzioni, scheda Avanzate
Opzioni a livello di foglio
Le opzioni foglio sono specifiche del foglio per cui vengono impostate. Le opzioni visualizzate nelle schede Dati, Membri e Formattazione del pannello Opzioni sono opzioni del foglio.
Per applicare le selezioni delle opzioni foglio a tutti i fogli della cartella di lavoro corrente, fare clic sul pulsante Applica a tutti i fogli in fondo al pannello Opzioni.
È inoltre possibile salvare le opzioni del foglio come opzioni predefinite per qualsiasi nuovo contenuto importato da un'origine dati. Dopo aver impostato le opzioni necessarie nelle schede Dati, Membri e Formattazione, passare alla scheda Avanzate e fare clic su Salva opzioni correnti come predefinite.
