Informazioni sulle funzioni
È possibile utilizzare le funzioni supportate in Smart View per recuperare e inviare i dati in celle specifiche nel foglio di Fogli Google.
Se si conosce il contenuto del database, è possibile utilizzare le funzioni di Smart View per eseguire operazioni su dati specifici nelle celle di Fogli Google.
In Smart View è possibile utilizzare il pannello Generatore funzioni per aggiungere le funzioni alle celle di un foglio o per immettere manualmente le funzioni nelle celle del foglio, fornendo un nome di connessione e il POV, quindi recuperare i dati dopo l'aggiornamento.
In Smart View sono supportate le funzioni riportate di seguito.
Tabella 14-1 Funzioni di Smart View e provider supportati
Funzione Descrizione Provider supportati
HsGetValue
Utilizzata per creare report statici che possono essere quindi formattati in base alle esigenze mediante il recupero dei dati di applicazione in celle specifiche.
  • Planning
  • Moduli Planning
  • Financial Consolidation and Close
  • Tax Reporting
HsSetValue
Utilizzata per inviare un valore dati da un foglio di lavoro a un'origine dati in base ai membri dimensione selezionati.
  • Planning
  • Moduli Planning
  • Tax Reporting
HsAlias
Utilizzata per visualizzare l'alias del membro di dimensione specificato.
  • Planning
  • Moduli Planning
  • Tax Reporting
HsGetSheetInfo
Utilizzata per recuperare informazioni dettagliate sul foglio corrente, una proprietà foglio alla volta.
  • Planning
  • Moduli Planning
  • Tax Reporting
Linee guida per l'utilizzo delle funzioni
Quando si utilizzano funzioni in Smart View, tenere presenti le linee guida riportate di seguito.
  • Le funzioni vengono convalidate solo al momento dell'aggiornamento.
  • Se una funzione qualsiasi non è valida, per tutte le funzioni del foglio, comprese le funzioni valide, verrà visualizzato #Error. Ad esempio, un nome dimensione o membro non valido rende una funzione non valida. Esaminare le funzioni per rilevare e correggere eventuali errori, quindi aggiornare di nuovo il foglio.
  • Se un foglio di funzioni contiene funzioni di diverse connessioni a origini dati, con l'aggiornamento del foglio vengono aggiornate tutte le funzioni provenienti da tutte le origini dati connesse.
  • In un foglio solo di funzioni, non è possibile eseguire l'analisi ad hoc e inserire più griglie.
