L'ottimizzazione dei cubi BSO consente di ridurre le dimensioni del database e prevede i seguenti processi:
Never
per i membri con tipo di dati smartlist, data, testo e percentualeRimozione dei blocchi contenenti zero in un cubo BSO
Iniziare con la rimozione dei blocchi zero nelle dimensioni sparse del cubo sostituendoli con blocchi #missing.
Per sostituire i blocchi zero con blocchi #missing, procedere come segue.
Impostare l'ambiente della regola business per l'ottimizzazione della seguente regola business:
SET UPDATECALC OFF; SET CREATENONMISSINGBLK OFF; SET CREATEBLOCKONEQ OFF; FIXPARALLEL(NumberThreads, @RELATIVE("SparseDim",0)) FIX on all level 0 sparse dimension @RELATIVE(SparseDim,0)
UPDATECALC
, CREATENONMISSINGBLK
e CREATEBLOCKONEQ
sono disabilitati per impostazione predefinita, è consigliabile disattivarli in modo esplicito nella regola business.SparseDim
" con i nomi delle dimensioni sparse in cui è necessario sostituire i blocchi zero.FIXPARALLEL
per migliorare le performance, ad esempio FIXPARALLEL(4, @RELATIVE("Scenario",0))
.ENDFIXPARALLEL
.Pattern di calcolo 1 (per il calcolo di dimensioni dense o sparse)
Questo calcolo restituisce il valore originale e modifica i valori zero in #missing.
"DenseMbr" = "DenseMbr" * "DenseMbr" / "DenseMbr"; "SparseMbr" = "SparseMbr" * "SparseMbr" / "SparseMbr";
Pattern di calcolo 2 (per membri densi solo in modalità blocco)
"DenseBlockHeader" ( @CALCMODE(BLOCK); IF ("DenseMbr" == 0) "DenseMbr" = #Missing; ENDIF
sostituireDenseMbr
, SparseMbr
e DenseBlockHeader
con nomi effettivi.Rimozione dei blocchi #Missing dai cubi
Rimuovere i blocchi #missing per ridurre le dimensioni dei database BSO. Utilizzare uno dei seguenti due metodi per cancellare i blocchi #missing.
Metodo 1Eseguire una ristrutturazione densa esplicita.
In Planning, questo processo può essere eseguito manualmente oppure mediante un job. Le ristrutturazioni dei database possono essere eseguite anche utilizzando EPM Automate e le API REST.
Per eseguire una ristrutturazione del database mediante Calculation Manager, procedere come segue.
Fonti di informazioni:
Metodo 2
Cancellare tutti i dati. Ricaricare tutti i dati dai file precedentemente caricati nell'ambiente.
Utilizzo dell'operatore di consolidamento Never per i membri con tipo di dati SmartList, Date, Text e Percentage
I membri delle dimensioni il cui tipo di dati è smartlist, data, testo e percentuale devono utilizzare l'operatore di consolidamento Never
. L'utilizzo dell'operatore di consolidamento Addition comporta l'incremento delle dimensioni dei cubi senza l'aggiunta di alcun valore. L'utilizzo dell'operatore di consolidamento Ignore eviterà solo l'aggiunta all'interno della dimensione del membro, ma non eviterà il rollup dei valori di altre dimensioni. Questo scenario può potenzialmente creare blocchi non necessari.
