Report costituisce un framework solido e di facile utilizzo per lo sviluppo di report, in grado anche di assicurare una ricca esperienza di visualizzazione dei report. Report è incluso in Narrative Reporting (distribuzione Narrative Reporting) per consentire l'inserimento di grafici e griglie da più origini di Oracle Fusion Cloud EPM, Essbase Cloud ed ERP Cloud Financials. Report è incorporato anche nei processi aziendali e nelle applicazioni della piattaforma Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management: Enterprise Profitability and Cost Management, Planning e Moduli Planning, Financial Consolidation and Close, Tax Reporting e FreeForm (distribuzione di Cloud EPM) per il reporting di singole istanze.
Report include anche registri e divisione. I registri assicurano la possibilità di raggruppare uno o più report, registri e altri documenti per generare un unico output in formato Excel o PDF. La divisione consente di eseguire un singolo report o registro per più membri di una singola dimensione per un'origine dati e pubblicare un output in formato PDF o Excel per ogni membro.
È possibile utilizzare i report anche per generare report di sistema Cloud EPM (solo licenze Enterprise), in particolare per processi aziendali e componenti di Cloud EPM, ad esempio Gestione task, Dati supplementari e Giornali aziendali. Se necessario, è possibile incorporare tabelle di dati in Report per includere dati di sistema. È possibile eseguire questa operazione inserendo in un report una tabella relazionale, eseguendo la connessione a uno schema di processo aziendale Cloud EPM, selezionando i membri e generando un report di sistema basato su dati relazionali di sistema Cloud EPM. È inoltre possibile utilizzare nelle tabelle alcune funzioni griglia quali selettore membri, prompt e punto di vista, formattazione, ordinamento, drilling al contenuto, formattazione /soppressione condizionale, formule e raggruppamento. Le altre funzioni report disponibili con le tabelle relazionali sono grafici, caselle di testo, registri, divisione e output in formato Excel (solo report).
Nelle distribuzioni di Narrative Reporting, Report include note per il testo descrittivo basato sul punto di vista che viene quindi visualizzato nei report formattati insieme a griglie e grafici. Le note possono essere utilizzate nei punti in cui la struttura di reporting e i requisiti descrittivi sono uniformi tra Entità, Reparti e così via. Le distribuzioni Cloud EPM non includono le note.
I report nelle distribuzioni di Narrative Reporting nell'ambito della sottoscrizione Enterprise offrono anche le funzioni riportate di seguito.
Report fornisce un'interfaccia con trascinamento facile da utilizzare per la progettazione e la modifica dei report. È possibile eseguire le operazioni riportate di seguito.
Creazione, inserimento e posizionamento di oggetti report (griglie, grafici, immagini, caselle di testo) in un report.
Progettazione e visualizzazione in anteprima dei risultati di una singola griglia o grafico senza dover eseguire l'intero report.
Nelle distribuzioni di Narrative Reporting, inserire oggetti report contenuti in un report condiviso per utilizzarli in più report, fornendo un singolo punto di manutenzione per gli oggetti report condivisi.
Inserimento di formule per calcolare i valori della griglia e le funzioni di testo per recuperare in modo dinamico i metadati di report e di griglia.
Utilizzo dei grafici avanzati con una varietà di tipi di grafici e funzionalità.
Utilizzo delle funzioni di origine dati nei report, quali funzioni di selezione dei membri dinamici, variabili di sostituzione, testo di cella e allegati di file, informazioni finanziarie, attributi definiti dall'utente (ADU) e attributi.
Applicazione di formattazione, testo e soppressione condizionali per formattare le celle della griglia o sopprimere i dati in base alle informazioni sui membri o ai valori dei dati.
Ingrandimento dei membri padre per visualizzare i membri dettagliati ed eseguire il drilling su altri report o dati di origine.
Nelle distribuzioni Narrative Reporting è possibile eseguire le operazioni indicate di seguito.
Incorporamento di Report in doclet del package di report Narrative Reporting per integrarli nel processo collaborativo di reporting descrittivo, con controllo punto di vista centralizzato e aggiornamento lato server con aggiornamenti di doclet automatici.
Combinazione di contenuti Cloud diversi in un unico report. Viene creata e definita una connessione dell'origine dati che punta all'origine dati desiderata.
Le selezioni di report, sicurezza e punti di vista vengono gestite in Narrative Reporting. Gli artifact vengono memorizzati e gestiti nella libreria di Narrative Reporting.
Report, registri e definizioni di divisione possono essere esportati e importati in un altro ambiente.
I file PDF possono essere visualizzati in linea utilizzando il visualizzatore PDF incorporato e scaricati nella libreria di Narrative Reporting.
I caratteri vengono memorizzati e gestiti nella libreria di Narrative Reporting.
Le definizioni di divisione vengono pianificate tramite la console job di Narrative Reporting.
Eseguire la migrazione di Financial Reporting (report FR) in Report tramite l'importazione della libreria delle esportazioni degli artifact dei report di Financial Reporting (FR).
Utilizzare l'intelligenza artificiale generativa per generare riepiloghi descrittivi in una casella di testo o in un segmento di testo, nonché per riepilogare le note.
Nelle distribuzioni Cloud EPM si verificano le condizioni riportate di seguito.
I report non includono le funzionalità Note e IA generativa.
I report sono integrati in Narrative Reporting tramite Librerie remote. Tuttavia non è possibile inserire la funzionalità Report delle distribuzioni Cloud EPM in Package di report e neppure inserire Registri e Definizioni divisione in Narrative Reporting.
Report è incorporato in ogni processo aziendale, con reporting di singole istanze. Non è possibile puntare ad altre istanze Cloud EPM. Le origini dati vengono create automaticamente in base ai cubi applicazione Cloud EPM presenti nell'istanza.
Le selezioni di report, sicurezza e punti di vista vengono gestite dalla piattaforma Cloud EPM. I report sono memorizzati nel repository di Cloud EPM.
È possibile spostare da un ambiente all'altro report, registri e definizioni di divisione utilizzando Cloud EPM Lifecycle Management.
Eseguire la migrazione di Financial Reporting (report FR) in Report in modo nativo tramite la scheda Financial Reporting.
I caratteri vengono memorizzati e gestiti nell'impostazione dell'applicazione nelle impostazioni di reporting.
Le definizioni di divisione vengono pianificate tramite lo scheduler job della piattaforma i Cloud EPM.
In questo video di anteprima sono descritte in dettaglio le caratteristiche salienti di Report.
-- Report in Cloud EPM Narrative Reporting.
-- Reporting nella nuova piattaforma Cloud EPM.
In questo video di esercitazione viene descritto come creare i report.
