Creazione di elenchi di variabili condivise
Per creare un elenco di variabili condivise, effettuare le seguenti operazioni.
  1. Nel pannello di benvenuto della home page, fare clic su icona di navigazione, quindi su icona variabili.
    In alternativa è possibile selezionare Strumenti, quindi fare clic su Variabili.
  2. In Gestisci elenchi di variabili, fare clic su icona aggiungi.
  3. Definire l'elenco di variabili come segue.
    1. Immettere un Nome per l'elenco di variabili.
      Il nome deve essere univoco e descrittivo, per consentire una facile individuazione della variabile.
    2. Facoltativo: inserire una Descrizione per l'elenco di variabili.
    3. Facoltativo: è possibile rinominare il set di valori 1 facendo clic su Set di valori e modificando il valore nel nome. Non è possibile rinominare il set di valori dopo averlo salvato.
  4. Per aggiungere variabili all'elenco di variabili, procedere come segue.
    1. Per aggiungere una nuova variabile all'elenco di variabili, fare clic su aggiungi variabile.
    2. Immettere Nome e Descrizione della variabile.
      Il nome deve essere univoco all'interno dell'elenco di variabili e deve essere descrittivo per consentire una facile individuazione della variabile.
    3. Specificare un valore per ogni set di valori.
      La dimensione massima dei valori deve essere 255 caratteri.
    4. Fare clic su Salva.
      Le variabili in un elenco possono essere al massimo 100.
