Creazione di variabili statiche
Una variabile statica è una stringa di testo, quale ad esempio un'etichetta o un paragrafo, che può essere inserita in un doclet di un package di report.
Ad esempio, se si crea una variabile statica relativa al mese corrente (CurrentMonth), è possibile inserire il testo "August 2016". Quando si esegue il rinnovo del report per il mese successivo, è sufficiente aggiornare il testo nella variabile CurrentMonth immettendo "September 2016" affinché la modifica venga propagata a tutte le istanze della variabile all'interno del package di report.
La variabile statica può essere creata in Narrative Reporting o in Oracle Smart View for Office, ma deve essere inserita nel doclet mediante Smart View. Vedere Utilizzo delle variabili.
Per creare una variabile statica, eseguire le operazioni riportate di seguito.
  1. Nella Home page, selezionare il package di report al quale si desidera aggiungere una variabile statica da Libreria o da Package di report.
  2. Nel centro report, fare clic sulla scheda Variabili icona scheda Variabili.
    aggiunta di variabili statiche dalla scheda Variabili del centro report
  3. Utilizzare uno dei metodi seguenti per creare la variabile.
    • Selezionare Azioni, quindi Aggiungi e Variabile statica.
    • Selezionare Statica, quindi Aggiungi e Variabile statica.
  4. Nella finestra di dialogo Crea variabile immettere il nome da assegnare alla variabile. Il nome immesso deve essere univoco tra le variabili nel package di report e deve essere descrittivo per facilitare il reperimento della variabile.
    Immettere il nome, la descrizione e il valore per la variabile statica nella finestra di dialogo Crea variabile.
  5. Facoltativo: immettere una descrizione per la variabile.
  6. Nel campo Valore, immettere il testo della variabile statica. La stringa di testo può essere un'etichetta o un paragrafo e verrà visualizzata per intero così come viene immessa nel package di report.
    Nota:
    Le variabili statiche possono avere una dimensione massima di 255 caratteri.
    Nell'esempio precedente, l'utente ha creato una variabile statica denominata 'CurrPeriod' il cui valore è "12/31/2016". Questa variabile può essere inserita in più punti per visualizzare la data del periodo corrente con diversi scopi, come illustrato di seguito.
    • Inserire la variabile statica nel testo visualizzato al di sopra di un doclet Conto economico contenente "For the period ended <<CurrPeriod>>".
    • Inserire la variabile statica in un paragrafo di un doclet Note a piè di pagina e divulgazione contenente "As of <<CurrPeriod>>, ...".
    Per aggiornare tutte le istanze della data del periodo corrente nel package di report, modificare il valore della variabile per utilizzare la nuova data. In questo modo la modifica verrà implementata in maniera uniforme e non rimarranno date errate per il valore.
  7. Fare clic sulla finestra di dialogo per visualizzare i pulsanti, quindi fare clic su OK per aggiungere la variabile all'elenco delle variabili. L'icona accanto al nome indica che si tratta di una variabile statica.
    La variabile statica completata viene visualizzata nella scheda Variabili nel centro report
  8. Inserire la variabile in un doclet utilizzando l'estensione Narrative Reporting per Smart View, come descritto in Utilizzo delle variabili.
