Tavolozza oggetti
Sul lato sinistro del designer di dashboard è visualizzata la tavolozza oggetti in cui è possibile selezionare il contenuto per i componenti del dashboard. È sufficiente trascinare gli oggetti dalla tavolozza oggetti e rilasciarli nell'area di lavoro oppure cercare il contenuto mediante la casella Cerca.
La tavolozza oggetti può essere ridimensionata. A tale scopo, passare il puntatore del mouse sul lato destro della tavolozza e trascinarlo. Per nascondere la tavolozza, passarvi il puntatore del mouse finché non viene visualizzata l'icona maniglia di trascinamento Icona maniglia di trascinamento, quindi fare clic su di essa per nascondere la tavolozza. Fare di nuovo clic su Icona maniglia di trascinamento (Maniglia) per riaprire la tavolozza.
Il contenuto della tavolozza oggetti è raggruppato nelle categorie descritte di seguito.
Table 12-2 Categorie di contenuto della tavolozza oggetti
Icona Descrizione
Icona Cubi dashboard 2.0 Cubi: consente di eseguire un'analisi rapida aggiungendo componenti di un cubo a un dashboard senza un form predefinito.
Fare riferimento alla sezione Informazioni sull'analisi rapida.
Icona Libreria dashboard 2.0 Libreria: consente di selezionare form ad hoc e standard da includere nel dashboard passando alle cartelle dei form o effettuando la ricerca in base al nome.
  • Fare clic su Elenco per visualizzare i form in una Vista elenco o una Vista albero.
  • Fare clic su Icona Cerca (Cerca) per digitare le parole chiave di ricerca.
Le autorizzazioni di accesso impostate per i form sono rispettate nei dashboard.
Icona Visualizzazioni dashboard 2.0 Visualizzazioni: consente di selezionare un grafico da includere nel dashboard.
Per visualizzare i dati in un grafico, è necessario selezionare i componenti di un cubo o associare il grafico a un form come origine dati. Quando si collega un grafico a un form, gli utenti possono vedere immediatamente l'impatto della modifica dei dati presenti nel form sui grafici associati.
Icona Altro dashboard 2.0
Altro
  • Commenti: consente di aggiungere il commento immesso al di sotto del grafico o nella parte inferiore della scheda Grafico nel pannello delle proprietà. In Commenti è incluso un editor di testo WYSIWYG.
  • URL: consente di aggiungere l'URL immesso al di sotto del grafico e nella parte inferiore della scheda Grafico nel pannello delle proprietà. In URL è incluso un collegamento a un URL di riferimento e l'URL deve essere supportato da IFrame.
    Inserire solo URL di siti esterni che iniziano con il protocollo di sicurezza https://. Non utilizzare URL interni o relativi oppure URL per siti di terze parti non consentiti come google.com.
    Evitare di incorporare in un dashboard gli URL diretti ad altri artifact EPM come form e dashboard sia che si tratti della stessa istanza Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management che di un'altra istanza Cloud EPM.
Nota: se un URL aggiunto a un dashboard non funziona nell'ambiente runtime, fare clic con il pulsante destro del mouse su di esso e aprire il collegamento in una nuova scheda.
