Sul lato destro del designer del dashboard è presente il pannello Proprietà, in cui è possibile impostare le proprietà generali per l'intero dashboard, nonché le proprietà specifiche dei componenti.
Il pannello Proprietà può essere ridimensionato. A tale scopo, passare il puntatore del mouse sul lato sinistro del pannello e trascinarlo. Per nascondere il pannello, fare clic su
(Proprietà) nella parte superiore della pagina. Fare di nuovo clic su
(Proprietà) per riaprire il pannello.
Table 12-4 Pannello delle proprietà
| Icona | Descrizione |
La scheda Generale include le proprietà descritte di seguito per l'intero dashboard.
Per ulteriori informazioni sui POV, fare riferimento alla sezione Informazioni su POV globali e locali nei dashboard 2.0. |
La scheda Associazioni elenca le regole associate al dashboard e ai dati dei form sottostanti. Nota: è possibile associare le regole la cui esecuzione è richiesta durante un'operazione Salva globale. Queste regole possono essere associate o rimosse in qualsiasi momento. È possibile aggiungere regole e modificarle, come indicato di seguito.
La scheda Grafico include proprietà per i componenti selezionati nel dashboard, ad esempio il titolo del grafico, nonché l'altezza, la larghezza e il colore di sfondo dei componenti. È anche possibile cambiare il tipo di grafico e il tipo di origine dati e specificare quale form sottostante utilizzare per ciascun componente. L'utilizzo di colori di sfondo diversi per ciascun componente consente di differenziare in modo univoco ogni componente del dashboard. Rimuovendo il titolo del grafico, si libera spazio che viene quindi adattato per la barra POV locale e per il grafico stesso. Per le righe e le colonne, la quantità totale di dati del form che è consentito visualizzare in un grafico è 10.000 celle. Per impostazione predefinita, ciò corrisponde a 100 righe e 100 colonne. È tuttavia possibile modificare il numero di righe e colonne specificando una combinazione qualsiasi che moltiplicata dia al massimo un totale di 10.000 celle. Ad esempio, riducendo il numero delle righe a 5, è possibile aumentare il numero delle colonne a 2.000 (5 x 2.000=10.000). Nota: il limite di visualizzazione è di 10.000 celle non si applica alle griglie. Se il form associato a un grafico supera il limite di visualizzazione di 10.000 celle, potrebbero verificarsi delle discrepanze tra i dati visualizzati nel form e il modo in cui vengono visualizzati nel grafico del dashboard. È inoltre possibile che si verifichino altri problemi di runtime come il drill-through nei grafici e nelle legende. Se sono state aggiunte al componente informazioni di tipo Commenti o URL, è possibile modificare il contenuto di tali informazioni nella parte inferiore della scheda. |
Questa scheda consente di customizzare le visualizzazioni per il grafico o la tabella selezionata. Consente di impostare le proprietà di visualizzazione dei componenti selezionati, ad esempio come mettere in scala i valori, se mostrare o nascondere i divisori di riga o le linee della griglia, l'uso di dimensioni e colori del carattere diversi per intestazioni e dati, l'applicazione dell'orientamento verticale o orizzontale, la definizione delle posizioni delle legende, l'aggiunta di grafici sparkline alle tabelle, l'inserimento di un asse Y secondario e così via. Per le descrizioni dettagliate delle proprietà, fare riferimento agli argomenti relativi ai tipi di grafici. Nota: per le visualizzazioni dati nel dashboard 2.0, ora la tavolozza dei colori customizzata supporta solo 12 colori invece di 15. Se si è creato un dashboard con un aggiornamento precedente in cui venivano utilizzati 15 colori, si continueranno a vedere 15 colori in fase di runtime. Al tentativo di modifica dei colori customizzati, il designer dashboard visualizzerà tuttavia solo 12 colori disponibili per la selezione e il salvataggio. |
La scheda Layout include le proprietà POV, Riga e Colonna per l'analisi rapida del cubo selezionato. Fare riferimento a Informazioni sull'analisi rapida. |
