Informazioni sulle versioni di dashboard
Attualmente i dashboard sono disponibili in due versioni: Dashboard 1.0 e Dashboard 2.0. Per agevolare la distinzione tra le versioni di dashboard nella pagina Dashboard, davanti a ogni dashboard è visibile un'icona.
  • Icona per dashboard 1.0: dashboard 1.0
  • Icona per dashboard 2.0: dashboard 2.0
Attualmente entrambe le versioni coesistono nello stesso processo aziendale. A seconda delle versione visualizzata, il dashboard avrà un aspetto leggermente diverso e anche l'interfaccia utente sarà leggermente diversa.
A partire dall'aggiornamento di ottobre 2025 (25.10), Oracle prevede di interrompere il supporto di dashboard 1.0. Gli utenti dei nuovi ambienti creati a partire dal 3 ottobre 2025 non potranno creare artifact Dashboard 1.0. Sarà possibile creare e modificare dashboard utilizzando solo il framework Dashboard 2.0. Gli utenti di ambienti creati prima del 3 ottobre 2025 avranno comunque la flessibilità di creare e modificare dashboard utilizzando i framework Dashboard 1.0 o 2.0.
Per informazioni sulla creazione di dashboard, fare riferimento alla sezione Creazione e gestione dei dashboard nella guida Amministrazione di FreeForm.
Funzionalità runtime di Dashboard 2.0
Il runtime Dashboard 2.0 supporta quanto segue.
  • Ulteriori tipi di grafici oltre a quelli supportati da Dashboard 1.0. Ad esempio, i grafici A cascata, Piramide e Geomappa e i tipi di grafici secondari per grafici Radar, Combinazione e A indicatori sono tutte funzionalità di Dashboard 2.0.
  • Creazione di tabelle nei dashboard con viste dei dati in linea (grafici sparkline).
  • Analisi rapida, che consente di aggiungere componenti ai dashboard senza un form predefinito.
    Creare una query ad hoc digitando i nomi dei membri nella barra di ricerca oppure utilizzando il selettore membri, quindi controllare il layout della query nella scheda Layout del pannello Proprietà.
  • Possibilità di gestire i dati direttamente nelle griglie dei form se il form sottostante è della versione 2.0.
  • Se si utilizza una griglia di form 2.0, sono disponibili le funzionalità descritte di seguito.
    • Opzione di reinserimento globale: pulsante Salva globale con regole Esegui al salvataggio
    • Opzione di reinserimento di form singoli: pulsante Salva locale con regole Esegui al salvataggio
    • Nei grafici a tabella, evidenziazione dei membri padre per distinguerli dai membri a livello di foglia
  • Barre POV globali e locali aggiornate che utilizzano il selettore membri Oracle JET
  • Modalità di ingrandimento aggiornata nei grafici e nelle griglie che ora hanno un aspetto coerente
  • Miglioramento dei form master e dettagli che consentono di applicare contesto da qualsiasi griglia
  • Layout flessibili per tutti i dashboard
  • Supporto di intersezioni valide per barre POV globali e locali
  • Possibilità di utilizzare Modifica e Modifica senza dati da un menu customizzato all'esterno della pagina Dashboard
  • Icona Informazioni per dashboard e form di runtime
  • Apertura e modifica dei form da un dashboard di runtime
  • Possibilità di visualizzare diversi tipi di grafico in un componente di dashboard di runtime
  • Drill-through in uno o più grafici a torta e ad anello
  • Razionalizzazione di azioni, impostazioni POV e menu di componenti
  • Possibilità di passare a Oracle Smart View for Office per tutte le operazioni relative ai dati, ad esempio Apri, Modifica, Crea, Aggiorna, Sottometti dati, Modifica pagina/POV.
  • Utility di conversione da Dashboard 1.0 a Dashboard 2.0; sono supportate sia le conversioni batch (a livello di cartella) che le conversioni di singoli dashboard
  • Possibilità di filtrare i dashboard 1.0 e 2.0 nella pagina Dashboard
  • Possibilità di modificare i dashboard non solo dalle pagine Dashboard e di runtime dei dashboard, ma anche da menu di navigazione customizzati in cui sono incorporati i dashboard
Considerazioni per dashboard 2.0
  • La visualizzazione 3D non è supportata nei dashboard 2.0. Ciò incide sui tipi di grafico seguenti dei dashboard 2.0.
    • Ad aree
    • A barre
    • A bolle
    • A colonne
    • Combinazione
    • Ad anello
    • A indicatori
    • A linee
    • Radar
    • A dispersione
    Dashboard 1.0 supporta ancora visualizzazioni 3D per questi tipi di grafico.
  • In un aggiornamento futuro, Dashboard 2.0 supporterà Smart Push.
