Diffusione dei valori utilizzando Diffusione griglia
Se l'amministratore ha abilitato Distribuzione griglia come proprietà del form, è possibile specificare la quantità o la percentuale di aumento o diminuzione dei valori in più dimensioni del form, sulla base dei valori esistenti nelle celle target.
I risultati sono visualizzati immediatamente nel form ed è possibile salvare o eliminare i nuovi dati. Durante il calcolo dei dati di distribuzione, in FreeForm vengono ignorate le celle bloccate e di sola lettura, oltre alle celle che presentano un dettaglio di supporto. L'integrità dei dati è assicurata dal fatto che i dati vengono distribuiti solo alle celle per le quali l'utente dispone dell'autorizzazione di scrittura.
Nota:
La proprietà Time balance influenza la modalità di diffusione dei dati mediante l'opzione Riempimento. Fare riferimento alla sezione Modalità di diffusione dei dati.
Per diffondere i valori utilizzando Distribuzione griglia:
  1. Posizionare il cursore sulla cella Totale parziale o Totale di origine contenente il valore che si desidera distribuire alle celle target.
  2. Fare clic su Dati, quindi su Distribuisci.
  3. In Adegua in base a, immettere il fattore di modifica:
    • Per modificare i valori in base a un importo specifico, fare clic su Icona Più e Meno (Più/Meno). Fare precedere il valore dal segno meno per ridurne il valore.
    • Per modificare i valori in base a una percentuale, fare clic su Icona Percentuale (Percentuale).
  4. Fare clic su un pattern di distribuzione:
    • Distribuzione proporzionale: consente di distribuire il valore in modo proporzionale, in base ai valori esistenti nelle celle target (impostazione predefinita).
    • Suddiviso uniformemente: consente di distribuire il valore in modo uniforme tra le celle target.
    • Riempimento: consente di sostituire il valore di tutte le celle target.
  5. Fare clic su Applica.
    Il valore o la percentuale specificati vengono diffusi tra le celle target, sostituendo i valori precedenti con altri nuovi.
  6. Fare clic su Salva.
