Creazione di job cancellazione cubo
Per creare un job di cancellazione cubo:
  1. Fare clic su Applicazione, quindi fare clic su Panoramica.
  2. Fare clic su Azioni, quindi su Cancella cubo.
  3. Nella pagina Cancella cubo fare clic su Crea, inserire il nome del job, selezionare il cubo e infine selezionare un'opzione di cancellazione.
    • Cancella tutto: sia per i cubi di memorizzazione a blocchi che per i cubi di memorizzazione di aggregazione, consente di eliminare tutti i dati in un cubo associato alle entità selezionate elencate di seguito.
      • Dettagli di supporto
      • Commenti
      • Allegati
      • Dati Essbase
    • Solo per i cubi di memorizzazione a blocchi:
      • Blocchi di livello superiore: elimina i dati nei blocchi di livello superiore
      • Blocchi non di input: elimina i dati nei blocchi non di input
      • Blocchi dinamici: elimina i dati nei blocchi dinamici
      • Blocchi vuoti: elimina i blocchi il cui valore è #MISSING
    • Solo per i cubi di memorizzazione di aggregazione:
      • Tutte le aggregazioni: elimina tutte le viste di aggregazione.
      • Dati parziali (modalità base): cancella i dati nell'area specificata. È possibile selezionare il punto di vista facendo clic su Selettore membri Icona Selettore membri.
        • Commenti
        • Allegati
        • Dati Essbase: cancellazione logica: in cui le celle di input nell'area specificata vengono scritte in una nuova sezione dati con valori negativi di compensazione che determinano un valore pari a zero per le celle da cancellare. Il processo di cancellazione logica dei dati si conclude in un periodo di tempo proporzionale alle dimensioni dei dati da cancellare. Poiché vengono create celle di compensazione, questa opzione aumenta le dimensioni del database.
        • Dati Essbase: cancellazione fisica: in cui le celle di input nell'area specificata vengono rimosse fisicamente dal database di memorizzazione di aggregazione. Il processo di cancellazione fisica dei dati si conclude in un periodo di tempo proporzionale alle dimensioni dei dati di input, non alle dimensioni dei dati da cancellare. Per tale motivo questo metodo si utilizza solitamente solo quando è necessario rimuovere grandi sezioni di dati.
      • Dati parziali (modalità avanzata): cancella i dati Essbase utilizzando soltanto un'espressione MDX nella casella di testo fornita.
  4. Fare clic su Salva e Chiudi.
  5. Per visualizzare il job nella pagina elenco Cancella cubo, fare clic su Aggiorna.
Per avviare subito il job Cancella cubo o per eliminare un job, fare riferimento alla sezione Avvio ed eliminazione di job di cancellazione di cubi.
Per programmare un job Cancella cubo subito, in un secondo momento oppure in base a intervalli, passare alla pagina Job. Fare riferimento alla sezione Programmazione di job .
Suggerimento:
Per semplificare il processo di creazione per i successivi job Cancella cubo, è possibile duplicare un job esistente utilizzando l'opzione Salva con nome, quindi aggiornare l'elemento salvato. Fare riferimento alla sezione Duplicazione dei job.
