Creazione di intersezioni valide
È possibile definire le regole per filtrare determinate intersezioni di celle per gli utenti quando immettono dei dati, selezionando membri o prompt runtime.
Per creare un'intersezione valida:
  1. Fare clic su Applicazione, quindi su Intersezioni valide.
  2. Se non è già stata selezionata, fare clic sulla scheda Imposta.
    Nota:
    La scheda Impostazione si trova nella parte inferiore della pagina.
  3. Creare il gruppo di intersezioni valide:
    1. Fare clic su Crea.
    2. Immettere un nome e una descrizione per la nuova intersezione.
    3. La casella di controllo Abilitato è selezionata per impostazione predefinita. Per disabilitare il gruppo di intersezioni valide, deselezionare la casella di controllo Abilitato. È inoltre possibile abilitare o disabilitare un gruppo di intersezioni valide direttamente nella pagina Intersezioni valide. Fare riferimento alla sezione Disabilitazione e abilitazione dei gruppi di intersezioni valide.
    4. Per il Tipo di definizione, selezionare uno dei valori riportati di seguito.
      • Intersezione valida
      • Intersezione non valida
    5. Per selezionare la dimensione ancoraggio per il gruppo di intersezioni, fare clic su icona freccia giù accanto a Seleziona dimensione ancoraggio.
    6. Facoltativo: per impostazione predefinita, i membri della dimensione ancora che non sono specificati nella regola di intersezione valida sono contrassegnati come validi. Per deselezionare questa opzione, fare clic su Icona Modifica (Modifica) accanto alla dimensione ancora e fare clic su I membri non selezionati sono validi.
      Per ulteriori informazioni su questa opzione e un esempio di utilizzo, fare riferimento a Dimensioni ancora e non ancora.
    7. Per selezionare altre dimensioni, dette dimensioni non ancora, fare clic su Aggiungi dimensione.
    8. Facoltativo: per impostazione predefinita, le dimensioni non ancora non sono obbligatorie. Per rendere obbligatoria una dimensione non ancora, fare clic su Icona Modifica (Modifica) accanto alla dimensione non ancora, quindi fare clic su Obbligatorio.
  4. Definire la regola di intersezione valida.
    1. Fare clic su Aggiungi regola.
    2. Per selezionare un intervallo di membri da includere, escludere o rimuovere nell'intersezione valida, fare clic su Icona Modifica (Modifica) accanto alle dimensioni nella nuova regola.
      • Fare clic su Modifica per aprire la pagina Seleziona membri, quindi selezionare i membri, le variabili di sostituzione e gli attributi da includere nella regola di intersezione valida. Fare riferimento a Utilizzo del selettore membri.
      • Fare clic su Escludi o Escludi tutto per definire i membri delle dimensioni da escludere dalla regola:
        • Escludi: selezionando questa opzione, i membri vengono esclusi per ID. Verranno esclusi solo i membri specificati (di base o condivisi).
        • Escludi tutto: selezionando questa opzione, i membri vengono esclusi per nome. Se si specifica un membro di base, verranno esclusi il membro di base e tutti i relativi membri condivisi. Se si specifica un membro condiviso, verranno esclusi il membro condiviso specificato, il relativo membro di base e tutti i relativi membri condivisi.
      • Fare clic su Cancella per cancellare la selezione.
      Per eliminare una regola, fare clic su icona rimuovi (Rimuovi).
  5. Fare clic su Salva e Chiudi.
Il nuovo gruppo di intersezioni valide viene aggiunto alla fine all'elenco di intersezioni valide. Per riordinare le regole nell'elenco, fare riferimento alla sezione Modifica dell'ordine di valutazione dei gruppi di intersezioni valide.
