A partire dall'aggiornamento di ottobre 2025 (25.10), Oracle prevede di interrompere il supporto di dashboard 1.0. Tutti gli ambienti Oracle Fusion Cloud EPM verranno impostati automaticamente su Dashboard 2.0 con la possibilità di tornare a Dashboard 1.0 per gli ambienti esistenti creati prima del 3 ottobre 2025. Tutti i nuovi ambienti creati il 3 ottobre 2025 o successivamente verranno distribuiti solo con Dashboard 2.0.
Quando si utilizzano dashboard 2.0, è opportuno tenere conto delle considerazioni riportate di seguito.
Quando si visualizzano i dashboard 2.0, i dati di ciascun form vengono visualizzati in base al tipo di dati della prima riga, prima cella del form. Ad esempio, se nella prima riga, prima cella di un form viene utilizzato un tipo di dati percentuale, i dati visualizzati per tale form nei dashboard 2.0 vengono mostrati come percentuale. Se un altro form nello stesso dashboard utilizza un tipo di dati numerico nella prima riga, prima cella, i dati verranno visualizzati come numeri decimali.
Per i grafici, ogni colonna deve avere un nome univoco per consentire il corretto rendering dei dati.
In alcuni grafici dei dashboard 2.0, ad esempio i grafici a linee e ad aree, per impostazione predefinita gli indicatori dati sono configurati in modo da essere sempre visualizzati. In un aggiornamento futuro, i designer di dashboard potranno controllare la visibilità di tali indicatori.
La visualizzazione 3D non è supportata nei dashboard 2.0. Ciò incide sui tipi di grafico seguenti dei dashboard 2.0.
Ad aree
A barre
A bolle
A colonne
Combinazione
Ad anello
A indicatori
Griglia
A linee
Radar
A dispersione
I dashboard 1.0 supportano ancora le visualizzazioni 3D per i grafici, ove applicabili.
In un aggiornamento futuro, Dashboard 2.0 supporterà Smart Push.
I grafici a imbuto sono utili per la visualizzazione dei dati dei vari stadi di un processo, ad esempio gli stadi di un processo di vendita. L'area di una porzione dell'imbuto è proporzionale al valore dello stadio corrispondente. Con Dashboard 1.0 il rendering del grafico a imbuto è molto diverso da quello eseguito con Dashboard 2.0. In Dashboard 1.0, il grafico a imbuto supporta più colonne e le prime due righe del form vengono utilizzate per confrontare il dato effettivo con il target. Il grafico quindi rappresenta le differenze tra i due nell'imbuto corrispondente alla rispettiva colonna. In Dashboard 2.0, il grafico a imbuto supporta solo la prima colonna e l'area dell'imbuto corrispondente a ciascuna cella della riga viene colorata e dimensionata proporzionalmente al relativo valore numerico.
Quando si accede a griglie ad hoc da tipi di grafici di Dashboard 2.0, si verifica quanto segue.
Analizza funziona solo per gli elementi del grafico basati su un form.
Analizza non è supportato per i tipi di grafico Geomappa o per i grafici di analisi rapida.
Per i grafici basati su un form con una riga o colonna formula, dopo aver fatto clic con il pulsante destro del mouse sull'elemento grafico che corrisponde a tale riga/colonna (come una barra in un grafico a barre), non verrà eseguita alcuna azione se si fa clic su Analizza.
Tutti i futuri miglioramenti riguardanti i dashboard saranno introdotti in Dashboard 2.0.
Versioni dei form e dashboard 2.0
Anche i form di runtime sono disponibili in due versioni.
Form 1.0: utilizza SlickGrid con componenti Oracle ADF Fuse.
Form 2.0: utilizza SlickGrid con componenti Oracle JET.
Alcune funzioni in Dashboard 2.0 funzionano esclusivamente con Forms 2.0; ad esempio, Dashboard 2.0 consente di utilizzare direttamente i dati nelle griglie dei form soltanto se il form sottostante è della versione 2.0. La versione form può essere aggiornata nelle impostazioni applicazione.
A partire dall'aggiornamento di ottobre 2025 (25.10), Oracle prevede di interrompere il supporto dei form 1.0. Per gli utenti dei nuovi ambienti creati a partire dal 3 ottobre 2025 verrà eseguito il rendering di tutti i form esclusivamente in Form 2.0, senza alcuna opzione nelle impostazioni dell'applicazione per passare alla versione Form 1.0. Per impostazione predefinita, anche per gli utenti dell'ambiente esistente verrà eseguito il rendering dei form nella versione Form 2.0. Tuttavia, se necessario, gli utenti di ambienti creati prima del 3 ottobre 2025 avranno la possibilità di tornare a Form 1.0 utilizzando l'impostazione Versione form dell'applicazione.
È importante essere consapevoli di alcune differenze nel modo in cui le versioni dei dashboard interagiscono con le versioni dei form.
Versione form 1.0
Se l'impostazione applicazione Versione form è configurata su Form 2.0, tenere presente quanto segue.
È possibile continuare a utilizzare dashboard 1.0 con form 1.0.
Non è possibile utilizzare dashboard 2.0 con form 1.0.
I form 2.0 sono supportati solo con dashboard 2.0. Utilizzare form 2.0 con dashboard 2.0 per tutte le interazioni.
Se dopo la selezione di un dashboard 2.0 viene visualizzato un messaggio Error during Dashboard 2.0 component initialization, significa che al dashboard sono associati form 2.0 e sarà necessario assicurarsi che i form 2.0 siano abilitati prima di poter visualizzare il dashboard.
Quando vengono creati artifact di Dashboard 2.0, l'opzione di visualizzazione Griglia non è disponibile.
Per utilizzare form come griglie nei dashboard 2.0, aggiornare l'impostazione applicazione Versione form configurandola su Form 2.0.
I dashboard 2.0 esistenti, ovvero i dashboard 2.0 creati prima di novembre 2023, continueranno a visualizzare i form come tabelle e grafici e non come griglie.
Versione form 2.0
È possibile continuare a utilizzare dashboard 1.0 con form 2.0.
Per i dashboard 2.0 sarà disponibile l'opzione di visualizzazione Griglia, che utilizza Forms 2.0 con funzionalità di lettura, scrittura e calcolo.
I form 2.0 all'interno di un dashboard 1.0 verranno visualizzati come form 1.0.
Le definizioni di form salvate possono essere utilizzate come origine dati per i grafici dei dashboard, indipendentemente dal fatto che l'impostazione applicazione Versione form sia configurata su Form 1.0 o Form 2.0.
