Area di lavoro del dashboard
La grande area al centro della pagina, tra la tavolozza oggetti e il pannello delle proprietà, è l'area di lavoro del dashboard. Oltre a trascinare e rilasciare, è possibile utilizzare la casella Cerca per specificare o cercare i dati da visualizzare per ogni componente (un componente è un oggetto vuoto nell'area di lavoro del dashboard in cui è possibile aggiungere un oggetto del dashboard, ad esempio un grafico o una tabella). All'area di lavoro del dashboard è possibile aggiungere fino a 12 componenti.
Se la versione dei form è Form 2.0, i form rilasciati nell'area di lavoro vengono visualizzati inizialmente come griglie modificabili. Invece, per le griglie ad hoc rilasciate nell'area di lavoro, inizialmente viene eseguito il rendering come tabelle.
  • Il primo oggetto che si trascina e rilascia occupa l'intera area di lavoro. Gli ulteriori oggetti trascinati dalla tavolozza oggetti vengono collocati a sinistra, destra, sopra o sotto il componente esistente.
  • Per spostare un componente in un'altra parte del dashboard, fare clic sul componente desiderato e passare il cursore sopra il suo bordo superiore fino a quando viene visualizzata l'icona di trascinamento. Trascinare e rilasciare il componente a sinistra, destra, sopra o sotto un altro componente. Gli altri componenti nel dashboard si sposteranno e si riallineeranno di conseguenza.
  • Per ingrandire un componente in modo che occupi l'intera area di lavoro, passare su di esso il puntatore del mouse, fare clic su Icona Azioni visualizzata al passaggio del puntatore del mouse (Azioni), quindi su Ingrandisci. Il componente occuperà l'intera area di lavoro e gli altri componenti in essa contenuti verranno nascosti. Se si fa clic su Icona Azioni visualizzata al passaggio del puntatore del mouse (Azioni) e poi su Ripristina, il componente torna alle dimensioni originali, rendendo di nuovo visibili gli altri componenti nell'area di lavoro.
    L'opzione Ingrandisci consente di ingrandire solo il componente del dashboard. Se il componente dashboard è una griglia e si desidera eseguire azioni griglia sul componente, ad esempio Adegua, Distribuzione griglia, Commento e così via, selezionare Apri form (nel menu Azioni) per aprire il form sottostante associato al componente. Il form viene aperto in una scheda dinamica a fianco della scheda corrente.
  • Per modificare l'altezza e la larghezza dei componenti nel dashboard, effettuare una delle operazioni riportate di seguito.
    • Trascinare i bordi dei componenti all'interno dell'area di lavoro del dashboard.
    • Selezionare un componente del dashboard, quindi nel pannello Proprietà a destra fare clic su Icona Grafici proprietà dashboard 2.0 (Grafici) per visualizzare e modificare l'altezza e la larghezza del componente.
  • Per ingrandire l'intera area di lavoro del dashboard, è possibile ridimensionare o nascondere la tavolozza oggetti e il pannello delle proprietà su uno dei lati dell'area di lavoro.
  • Se si fa clic sul corpo di un componente URL di un dashboard, lo stato attivo non passa a tale componente. Per spostare lo stato attivo sul componente URL, è possibile premere ALT+W oppure passare il mouse sulla barra del titolo dell'URL finché il cursore non si trasforma nell'icona Sposta icona di spostamento, quindi fare clic per modificare lo stato attivo.
Nell'ambiente di runtime, se un utente non ha accesso a un oggetto quale un form o se il form non è disponibile, lo spazio dell'oggetto viene occupato da un componente adiacente. Nell'ambiente di progettazione, vengono visualizzati tutti i componenti vuoti, in modo che il designer possa scegliere di rimuoverli.
