Esportazione dei dati
Per esportare dati in un file:
  1. Fare clic su Applicazione, quindi fare clic su Panoramica.
  2. Fare clic su Azioni, quindi su Esporta dati.
  3. Fare clic su Crea ed effettuare le selezioni desiderate per Esporta dati:
    Tabella 5-4 Opzioni di Esporta dati
    Opzione di Esporta dati Descrizione
    Posizione
    Selezionare tra quelli riportati di seguito l'ambiente target del file di esportazione dei dati.
    Cubo
    Selezionare un cubo dall'elenco a discesa.
    Nota: la dimensione driver/colonna nella definizione del job Esporta dati deve essere densa.
    Tipo file
    Scegliere tra uno dei tipi elencati di seguito.
    • Delimitato da virgole: viene creato un file .csv separato da virgole per ogni artifact.
    • Delimitato da tabulazioni: viene creato un file .txt separato da tabulazioni per ogni artifact.
    • Altro: viene creato un file .txt per ogni artifact. Immettere il carattere delimitatore da utilizzare nel file di esportazione. Per un elenco di eccezioni e caratteri di delimitazione supportati, fare riferimento alla sezione Altri caratteri delimitatori supportati.
    Smartlist
    Specificare Esporta etichette o Esporta nomi.
    Membri dinamici densi (solo per cubi BSO)
    Per un cubo di memorizzazione a blocchi (BSO), selezionare Includi o Escludi per includere o escludere membri di calcolo dinamico densi durante l'esportazione.
    Tenere presente quanto riportato di seguito.
    • L'esclusione dei membri di calcolo dinamico dai dati esportati ottimizza le performance durante le esportazioni dei dati.
    • I membri dinamici sparsi non vengono inclusi nell'esportazione anche se è selezionata l'opzione Includi.
    Membri dinamici (solo per cubi ASO)
    Per un cubo di memorizzazione di aggregazione (ASO), selezionare Includi o Escludi per includere o escludere membri di calcolo dinamico durante l'esportazione.
    Nota: l'esclusione dei membri di calcolo dinamico dai dati esportati migliora le performance durante le esportazioni dei dati.
    Decimali
    Specificare il numero di posizioni decimali (0-16) per formattare i dati dopo l'esportazione oppure selezionare l'impostazione predefinita Nessuno per utilizzare la formattazione predefinita per i decimali. Ad esempio, se si specifica 3 nel campo Decimali, i dati esportati verranno visualizzati con tre cifre decimali a destra del separatore decimale, laddove possibile.
    Nota: se si seleziona Nessuno, il numero decimale verrà formattato in base alle impostazioni di precisione predefinite, mentre se si seleziona 0 i dati verranno visualizzati come numeri interi. Ad esempio, se il valore in fase di esportazione è 123,45678, se si seleziona 0 il valore verrà esportato come 123, mentre se si seleziona Nessuno il valore verrà esportato come 123,45678.
    Disabilita condivisione implicita (solo per cubi BSO)
    Per un cubo di memorizzazione a blocchi (BSO), selezionare questa opzione per esportare la riga figlio nel file di dati anche se le righe padre e figlio contengono gli stessi dati.
    Nota: per impostazione predefinita, la condivisione implicita è abilitata durante l'esportazione dei dati. Quando pertanto i dati vengono esportati, la relazione di condivisione implicita viene mantenuta in modo che venga esportata solo la riga padre poiché la riga figlio contiene gli stessi dati della riga padre. Se tuttavia si desidera esportare la riga dati figlio, è possibile selezionare questa opzione per disabilitare la relazione di condivisione implicita in modo che possa essere esportata la riga figlio. Per ulteriori informazioni sulla condivisione implicita, fare riferimento alla sezione Informazioni sulla condivisione implicita nei form.
    Etichetta dati mancanti
    Specificare come si desidera che vengano visualizzati nei form i valori mancanti. Immettere un valore alfabetico di un massimo di 16 caratteri. È possibile anteporre al valore un simbolo # (cancelletto). Se non viene immesso alcun valore, il sistema utilizza per impostazione predefinita #MISSING.
    Nota: se si esegue il processo di esportazione dati per creare un file template per un'importazione dati e durante l'esportazione dati si definisce un'etichetta per dati mancanti customizzata, il valore Etichetta dati mancanti definito durante il processo di importazione dati deve corrispondere all'etichetta definita qui. Fare riferimento alla sezione Importazione dei dati.
    Definizione sezione
    Selezionare la sezione di dati da esportare.
    Nota: se si stanno esportando i dati da un cubo con memorizzazione di aggregazione e si stanno esportando più membri contemporaneamente, assicurarsi che almeno uno dei membri selezionati sia un membro non condiviso. I membri condivisi si possono esportare singolarmente poiché questa operazione equivale alla selezione di un membro base. Tuttavia, la selezione di discendenti di livello 0 di un membro padre i cui discendenti sono tutti membri condivisi equivale a non selezionare alcun membro da una dimensione, pertanto l'esportazione non verrà eseguita. È necessario, di conseguenza, assicurarsi che uno dei membri selezionati sia un membro non condiviso.
  4. Facoltativo: fare clic su Salva come job per salvare l'operazione di esportazione come job, che sarà possibile programmare in modo da eseguirlo subito o in secondo momento.
    Nota:
    • Salva come job è disponibile solo se l'opzione Posta in uscita è selezionata.
    • È possibile eseguire fino a cinque job di esportazione contemporaneamente.
    • Se vengono programmati job di esportazione, è possibile specificare un nome di file di output univoco per ciascun job.
    • Per ulteriori informazioni sulla programmazione dei job, fare riferimento alla sezione Gestione dei job.
    Suggerimento:
    Per semplificare il processo di creazione per i successivi job Esporta dati, è possibile duplicare un job esistente utilizzando l'opzione Salva con nome, quindi aggiornare l'elemento salvato. Fare riferimento alla sezione Duplicazione dei job.
  5. Fare clic su Esporta, quindi specificare dove salvare il file di esportazione dei dati.
Nota:
Per ridurre le dimensioni dei file di esportazione dati, se un form include un'intera riga di valori mancanti (ad esempio, #MISSING), questa verrà omessa dal file di esportazione dati.
Risoluzione dei problemi
Per informazioni sulla risoluzione dei problemi se si visualizza un errore di limite di query di Oracle Essbase durante l'esportazione di un numero elevato di celle dati da cubi ASO, fare riferimento alla sezione Gestione dei problemi correlati all'esportazione di dati di grandi dimensioni da cubi ASO nella Guida operativa.
