Progettazione e selezione delle funzioni
La funzionalità Previsioni avanzate può eseguire progettazione e selezione delle funzioni sui dati prima di eseguire le previsioni, migliorando così l'accuratezza di queste ultime.
Durante la definizione di una previsione avanzata, gli amministratori possono selezionare una nuova opzione nella pagina Preparazione dati, Abilita progettazione e selezione automatizzate delle funzioni. Questa opzione è selezionata per impostazione predefinita.
La progettazione delle funzioni è il processo di preparazione dei dati per l'apprendimento automatico che trasforma le funzioni esistenti o ne crea di nuove per migliorare le prestazioni del modello. La progettazione automatizzata delle funzioni accelera questo processo, consentendo di ottenere modelli migliori con maggiore precisione.
Senza la progettazione delle funzioni, tutti i driver vengono trattati così come sono. Con la progettazione delle funzioni, invece, vengono ottenute ulteriori informazioni dalle funzioni, portando a previsioni più accurate. Vengono applicati i seguenti tipi di trasformazioni:
  • Funzioni basate sul tempo. Ad esempio, un determinato giorno della settimana ha un impatto maggiore?
  • Effetti di ritardo. Ad esempio, qual è l'effetto di ritardo di un driver aziendale su un obiettivo, come l'impatto della spesa marketing di giugno sul volume delle vendite di agosto?
  • Trasformazioni aggregate. Ad esempio, qual è l'effetto del valore medio variabile su un driver aziendale anziché di un singolo punto di dati?
Quando si seleziona Abilita progettazione e selezione automatizzate delle funzioni, vengono create più funzioni progettate e vengono selezionate al massimo le prime 15 per la generazione e le previsioni dei modelli. Il grafico Importanza funzione mostra l'importanza delle prime 15 funzioni selezionate per la variabile di output.
Quando l'opzione Abilita progettazione e selezione automatizzate delle funzioni non è selezionata, non viene creata alcuna funzione progettata. Viene però valutata comunque l'importanza delle funzioni e tutte le funzioni ritenute non importanti sono escluse dal modello. Tutte le altre funzioni vengono utilizzate così come sono per la generazione del modello.
Il grafico Importanza funzione mostra l'importanza delle funzioni specificate per la variabile di output. Il grafico mostra le prime nove funzioni; le eventuali funzioni rimanenti vengono aggregate in base ai relativi valori percentuali e raggruppate sotto l'intestazione Altro.
È possibile visualizzare l'impatto della progettazione e selezione delle funzioni nella schermata Spiega previsione: in un form con valori previsti di previsione avanzata, fare clic con il pulsante destro del mouse su una cella con dati previsti, quindi selezionare Spiega previsione. Rivedere i dettagli relativi alla previsione nella scheda Importanza funzione e nella scheda Analisi previsione.
Impatto della progettazione e selezione delle funzioni sull'importanza delle funzioni
Se come algoritmo è stato selezionato AutoMLx, tenere presente che AutoMLx seleziona automaticamente un modello univariato o multivariato in base all'accuratezza.
Se è selezionato un modello univariato, nel grafico Importanza funzione vengono visualizzate solo le funzioni relative all'output o alla destinazione, ad esempio Andamento della destinazione, N periodi di tempo di destinazione passati, Modifiche varianza della destinazione e Andamento ciclo della destinazione (a seconda dei casi).
Il grafico Importanza funzione per un modello univariato avrà un aspetto simile al seguente:
Grafico di importanza delle funzioni quando AutoMLx utilizza un algoritmo univariato
La progettazione delle funzioni trova la relazione nascosta tra le funzioni di input e la variabile di output. Funzionalità ben progettate consentono ai modelli di acquisire informazioni più pertinenti, migliorando le prestazioni dei modelli e le previsioni.
La selezione delle funzioni identifica i driver aziendali più rilevanti che influiscono sull'accuratezza delle previsioni e filtra le variabili con "disturbo" o a basso impatto per evitare l'adattamento eccessivo. Inoltre, migliora le performance riducendo la complessità e i tempi di elaborazione. Supporta la spiegabilità classificando le funzioni in base al potere predittivo.
Tenere presente quanto riportato di seguito.
  • Per impostazione predefinita, l'opzione Abilita progettazione e selezione automatizzate delle funzioni è selezionata.
  • La selezione di Abilita progettazione e selezione automatizzata delle funzioni aumenta il tempo necessario per eseguire la previsione.
Video
Obiettivo Video
Informazioni su come incorporare più funzioni di progettazione nelle previsioni avanzate. Con la progettazione delle funzioni, invece, vengono ottenute ulteriori informazioni dalle funzioni, portando a previsioni più accurate. Le trasformazioni applicate includono funzioni basate sul tempo, effetti di ritardo e trasformazioni aggregate. È possibile selezionare l'opzione per abilitare la progettazione e la selezione automatizzate delle funzioni nella pagina Preparazione dati durante la definizione di una previsione avanzata. video.png
Analisi delle previsioni avanzate con la progettazione delle funzioni
