Distribuire un modello di apprendimento automatico importato per metterlo a disposizione dei responsabili della pianificazione in form e dashboard. I responsabili della pianificazione possono usare l'apprendimento automatico per generare una previsione.
Dopo l'importazione di un modello PMML, gli amministratori EPM integrano il file PMML nell'applicazione FreeForm associando la regola Groovy generata ai form di FreeForm.
È possibile rivedere prima le regole Groovy in Calculation Manager per convalidare i mapping e apportare modifiche se necessario. Quando la regola Groovy è finalizzata, è possibile associarla ai form o ai dashboard pertinenti.
È possibile rendere la regola Groovy disponibile per i responsabili della pianificazione creando un menu azioni associato con un modulo.
Per associare una regola Groovy di apprendimento automatico a un form:
Fare clic su
, immettere il nome del menu e selezionare quindi OK.
Form, ad esempio: ML_MLModelName_Form. Quindi fare clic su Salva.Per ulteriori informazioni, vedere Creazione e aggiornamenti dei menu Azioni.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Amministrazione dei form.
Quando un responsabile della pianificazione seleziona una voce del menu azioni dal form, genera la regola Groovy. La regola seleziona i dati per tutti i driver di input, li invia al file PMML per l'elaborazione, restituisce il set di valori di previsione e li incolla nell'output, come illustrato nella procedura guidata Importa modello. La regola viene eseguita nel contesto del form, prevedendo valori solo per le celle del form. Viene garantita la sicurezza in modo che i responsabili della pianificazione possano vedere le previsioni solo per le intersezioni a cui hanno accesso. I responsabili della pianificazione eseguono diversi scenari What-If per adeguare le loro previsioni e piani o per adeguare i valori previsti.
Si deve ricordare che i responsabili della pianificazione devono avere accesso al modello, form, alla regola e ai membri per poter eseguire la regola.
Esecuzione di una regola Groovy di apprendimento automatico come job batch
È possibile eseguire la regola Groovy di apprendimento automatico come un job. La regola batch viene eseguita per tutte le celle per l'intero ambito di applicazione del modello, non solo per le celle di un form specifico. È possibile configurarla per eseguirla come job ricorrente, ad esempio per caricare previsioni in modo che siano disponibili per i responsabili della pianificazione a intervalli regolari.
Per eseguire o programmare un job batch, in Job, selezionare un Tipo job di Regole, quindi selezionare la versione batch di Groovy della regola business per il modello PMML: ML_MLModelName.
Per informazioni sulla programmazione dei job, fare riferimento alla sezione Programmazione di job.
Esercitazioni
Le esercitazioni consentono di apprendere un argomento mediante istruzioni accompagnate da video in sequenza e documentazione specifica.
| Obiettivo | Istruzioni |
| Comprendere come ottenere la regola Groovy creata a partire da un modello di apprendimento automatico (ML) importato e aggiungerla a un form. Effettuare quindi previsioni con il modello di apprendimento automatico in FreeForm. |
