Selezione di membri per i form
Quando si selezionano i membri per i form, procedere come segue.
  • Per filtrare i membri per alcuni utenti, limitare le autorizzazioni di accesso dei membri e quindi aggiornare il piano.
  • Nella scheda Layout della finestra di dialogo Gestione form o Modifica, è possibile aprire la finestra di dialogo Selezione membri. A questo scopo, fare clic sull'icona di selezione membri oppure fare clic con il pulsante destro del mouse su una riga o una colonna e quindi scegliere Seleziona membri.
  • L'ordine dei membri nell'elenco Membri selezionati determina l'ordine nei form. Per modificare l'ordine, selezionare un membro, quindi fare clic sulla freccia su o giù sopra l'elenco di membri selezionato.
    Nota:
    • Se si selezionano i membri singolarmente e si sceglie prima il relativo padre, quest'ultimo viene visualizzato nel form al livello principale della gerarchia dei membri. Si noti che a seconda del numero di livelli della gerarchia, il calcolo dei totali per il padre dei singoli membri selezionati può richiedere diversi passaggi i quali determinano rallentamenti.
    • L'elemento padre dei membri selezionati in base alla relazione. Ad esempio, quando si seleziona la funzione Discendenti (incl.) in Selettore funzioni, viene visualizzato l'elemento padre nella parte inferiore della gerarchia. Per un elenco delle relazioni dei membri in Selettore funzioni, fare riferimento alla sezione Relazioni membri.
      Per utilizzare le funzioni PF (Parent First) per posizionare i membri padre al di sopra dei figli nei form, fare riferimento alla sezione Definizione delle funzioni PF (Parent First) con membro padre per primo nei form.
  • Per selezionare set di membri differenti sulla stessa dimensione, fare riferimento a Creazione di righe e colonne asimmetriche.
  • Per i form contenenti più dimensioni in una riga o una colonna è possibile impostare le opzioni di selezione dei membri effettuando una selezione nell'elenco a discesa Dimensioni, visualizzato nella finestra di dialogo Selezione membri per più dimensioni in una riga o una colonna.
  • Quando si fa clic sull'icona Seleziona membri, viene visualizzata un'opzione per Posizionare la selezione in righe separate o Posizionare la selezione in colonne separate. In questo modo la selezione viene aggiunta alle righe o alle colonne dopo l'ultima riga o colonna esistente nel form. Esempio: se un form contiene i membri Conto1, Conto2 e Conto3 nella Colonna A, selezionando i membri con l'opzione Posizionare la selezione in colonne separate attivata, Conto1 verrà selezionato per la Colonna A, Conto2 per la Colonna B e Conto3 per la Colonna C. Se invece si selezionano i membri con l'opzione disattivata, tutti i membri verranno selezionati per la Colonna A.
    Questa funzionalità è disponibile solo per singoli membri e non per i membri selezionati tramite le funzioni, ad esempio Figli (incl.). Ad esempio, se si seleziona T/Figli (incl.) nella colonna A e quindi si sceglie Posizionare la selezione in colonne separate, il layout del form non viene modificato.
  • Tutte le impostazioni, tranne Conteggio, vengono conservate alla chiusura della finestra di dialogo Selezione membri. I membri nella finestra di dialogo Selezione membri vengono visualizzati in base alle impostazioni definite dall'utente. I membri visualizzati nella scheda Layout non ereditano le impostazioni di visualizzazione definite nella finestra di dialogo Selezione membri. Vengono invece visualizzati utilizzando il nome del membro.
  • Per definire set di membri differenti per una dimensione, fare riferimento a Creazione di righe e colonne asimmetriche.
  • Per impostare le opzioni di visualizzazione, funzionalità e stampa, fare riferimento a Impostazione delle proprietà della precisione e di altre opzioni relative ai form.
