Le proprietà della griglia determinano la modalità di visualizzazione delle righe e delle colonne.
Per impostare le proprietà griglia, procedere come segue.
Tabella 20-15 Proprietà griglia del form
| Opzione | Descrizione |
Sopprimi blocchi mancanti |
Su più righe: migliora notevolmente l'efficacia di Sopprimi dati mancanti. Questa opzione, tuttavia, può pregiudicare le performance se viene soppresso un numero ridotto di righe oppure nessuna riga. Testare i form prima e dopo l'uso di questa impostazione per verificare se vi è un miglioramento delle prestazioni. Si noti che se si utilizza questa opzione:
Sopprimi dati mancanti |
Nasconde le righe o le colonne senza dati. Deselezionare l'opzione per visualizzare l'indicazione "#MISSING" nelle celle quando non vi sono dati. |
Sopprimi dati non validi |
Nasconde righe o colonne con dati non validi. Le celle con dati non validi sono di sola lettura. |
Usa soppressione database |
Applica la soppressione delle righe a livello di Oracle Essbase anziché a livello di processo aziendale, il che riduce la quantità di dati sul lato del processo aziendale ed elimina l'impatto a livello di soglie delle query. Nota: se si utilizza questa opzione e se nel form è presente una colonna delle formule che restituisce un valore #MISSING, la riga non verrà visualizzata nel form perché verrà soppressa in Essbase e non verrà restituita al processo aziendale per la valutazione della formula. |
Altezza predefinita riga |
Larghezza predefinita colonna |
Specificare la larghezza in pixel:
Sopprimi periodi tempo/scenario non validi |
Questa opzione associa la visualizzazione della griglia del modulo al periodo di inizio e al periodo di fine dello scenario. Se si seleziona questa opzione, viene soppressa la visualizzazione dei periodi di tempo non compresi nell'intervallo dei periodi di tempo dello scenario. |
Form ipotesi globali |
Per trasferire ipotesi globali da un ambiente di test a un ambiente di produzione per un form, selezionare Form ipotesi globali ed eseguire l'aggiornamento per memorizzare le ipotesi. Fare riferimento alla sezione Progettazione di form con ipotesi globali. |
Abilita salvataggio automatico |
Questa opzione consente agli utenti di usare azioni di annullamento successive con Ctrl+Z. Inoltre, salva automaticamente le modifiche quando ci si sposta da una cella all'altra.
Nota: per ottenere performance ottimali, utilizzare solo dimensioni dense su righe e colonne. |
Esegui calcolo form durante salvataggio automatico |
Disponibile solo se è selezionata l'opzione Abilita salvataggio automatico. Se è selezionata l'opzione Esegui calcolo form durante salvataggio automatico, le celle calcolate in modo dinamico che dipendono da valori modificati e salvati (ad esempio, una riga con una formula che calcola una percentuale di un valore padre aggregato) vengono aggiornate e visualizzate con uno sfondo verde. |
Sopprimi valore mancante sopprime anche valore zero |
Se si seleziona questa opzione insieme all'opzione Sopprimi dati mancanti per i form, vengono soppresse tutte le righe o colonne che contengono sia valori mancanti sia zero. Questa impostazione, se selezionata, va a sostituire le selezioni di soppressione in fase di runtime effettuate per sopprimere i dati mancanti o gli zero in Oracle Smart View for Office. Nota: nei form 2.0 non vengono applicati filtri se la riga o la colonna ha una combinazione di zeri e #Missing. |
Rimuovi soppressioni form in ad hoc |
Selezionare questa opzione per consentire agli utenti di Smart View di eseguire l'analisi ad hoc in un form in cui sono specificate altre opzioni di soppressione. Se nel form vi sono dati mancanti, i membri delle dimensioni base per le colonne o le righe vengono visualizzati nella griglia ad hoc in Smart View. In questo modo gli utenti possono continuare l'analisi ad hoc nel form, anche se sono state abilitate opzioni di soppressione nella progettazione del form. Nota: la selezione di questa opzione non sostituisce eventuali opzioni di soppressione impostate dagli utenti nella scheda Opzioni dati della finestra di dialogo Opzioni di Smart View. Se per il form è abilitata l'opzione Rimuovi soppressioni form in ad hoc e gli utenti visualizzano un errore quando eseguono l'analisi ad hoc nel form, è consigliabile deselezionare le opzioni di soppressione in Smart View. |
Abilita calcolo in tempo reale |
Se si seleziona questa opzione, passando il puntatore del mouse su una cella associata a una formula membro nei form 2.0, viene visualizzata la formula membro associata alla cella ed è possibile eseguire il calcolo corrispondente in tempo reale. Il calcolo in tempo reale consente di eseguire calcoli senza dover sottomettere le modifiche. |
