Informazioni su Convalida metadati
Utilizzare l'impostazione Convalida metadati (precedentemente denominata Correzione automatica errori) nel corso del processo di aggiornamento del database per cercare e risolvere automaticamente discrepanze di identità (ID) membro tra il processo aziendale e Oracle Essbase.
Caution:
Se si seleziona Convalida metadati, è possibile che il processo di aggiornamento richieda più tempo.
In alcuni casi, l'identità di un membro cambia in modo tale da non essere riconosciuto del tutto nel database multidimensionale utilizzato dall'applicazione. Se l'identità di un membro non viene determinata correttamente in modo completo in tutte le parti del sistema, potrebbero verificarsi problemi relativi alla gerarchia, come ad esempio un ordinamento errato dei membri, la mancanza di elementi figlio al di sotto di tale membro, la mancanza di elementi di pari livello, la mancanza di alcune proprietà e così via. Selezionando Convalida metadati vengono rilevati i membri di questo tipo e ne viene risolta automaticamente l'identità, rendendoli completamente e correttamente riconoscibili e utilizzabili in tutte le parti del sistema insieme alle relative gerarchie con le proprietà e gli elementi di pari livello corrispondenti.
Visualizzazione del report con i dettagli relativi allo spostamento e all'eliminazione dei membri
Dopo le correzioni degli ID membro, è possibile che i membri vengano eliminati o spostati. Viene generato un file di report con i dettagli relativi all'eliminazione o allo spostamento di membri in un altro elemento padre. Tale report viene salvato nella cartella dei file in uscita (outbox) in un formato file CSV (separato da virgole). Esaminare il report per riaggregare alcuni dei membri padre memorizzati in cui potrebbe essere cambiata la gerarchia di elementi figlio.
Ad esempio:
Se viene apportata una correzione, il sistema genera un file CSV nella cartella dei file in uscita cui assegna automaticamente un nome composto dal nome dell'applicazione seguito da _autocorrect.csv, ad esempio vision_autocorrect.csv. Se non è stato risolto alcun problema, non verrà creato alcun file. Se esiste un file *_autocorrect.csv precedente e viene apportata una correzione durante un'esecuzione successiva, questo file viene sovrascritto.
Dopo l'esecuzione del job Aggiorna database con l'impostazione Convalida metadati, è possibile scaricare il file di esportazione dalla cartella dei file in uscita (outbox).
Per scaricare i file, procedere come segue.
Fare clic su Applicazione, quindi su Job.
In Attività recente fare clic sul job.
Nella parte superiore di Dettagli job fare clic sull'opzione di esportazione file per selezionare una posizione di download.
