La funzione finanziaria Variance valuta la differenza tra i valori specificati in base al tipo di conto per il conto corrente. Per i conti Spese o Passività, ad esempio, un risultato positivo rappresenta un decremento, pertanto il risultato verrà visualizzato come numero negativo. Questa funzione è disponibile con i seguenti tipi di conto ADU: Attività, Passività, Capitale netto, Ricavi e Spese
Sintassi:
Var (reference1, reference2)
dove reference1 e reference2 sono riferimenti a una riga, colonna o cella corrispondenti ai numeri della stessa dimensione Conto per cui devono essere calcolati i risultati di scostamento.
Risultati attesi
Nella seguente tabella vengono illustrati i risultati attesi quando si utilizza la funzione Variance con Conti.
Tabella B-24 Risultati previsti in caso di utilizzo della funzione Variance
| Colonna A | Colonna B | Var ([A] , [B])=0 | Var ([A] , [B])>0 | Var ([A] , [B])<0 |
Attività |
Attività |
0 |
Restituisce un valore positivo |
Restituisce un valore negativo |
Passività |
Passività |
0 |
Capitale netto |
Capitale netto |
0 |
Ricavi |
Ricavi |
0 |
Spese |
Spese |
0 |
Caratteristiche della funzione Variance
La funzione Variance prevede l'esecuzione del confronto tra conti dello stesso tipo. Se si esegue il confronto tra due tipi di conto diversi, ad esempio Vendite e Spese, la funzione Variance esegue l'operazione matematica semplice senza applicare la logica del tipo di conto Ad esempio:
Tabella B-25 Risultati della funzione Variance quando si confrontano due tipi di conti diversi
| Vendite | Spese | Risultato |
-400 |
100 |
-500 |
Quando la funzione VariancePercent viene applicata a una dimensione non del tipo Conti, viene visualizzato #error in fase di runtime.
#missing viene considerato zero (0), salvo diversamente specificato mediante la proprietà ifnonnumber.
Esempi
La funzione Variance accetta solo riferimenti di cella, colonna o riga.
Tabella B-26 Esempi di sintassi della funzione Variance
| Sintassi | Esempio |
Esempio di sintassi che fa riferimento a una colonna: |
Esempio di sintassi che fa riferimento a una riga: |
Esempio di sintassi che fa riferimento a una cella: |
In questo esempio, la varianza tra la colonna A (Actual) e la colonna B (Budget) viene calcolata nel seguente modo:
Var([A],[B])
Questo esempio restituisce il seguente report:
Year Product Market
Actual Budget Variance
Sales(Income) 400,855 373,080 27,775
COGS (Expense) 179,336 158,940 -20,396
