È possibile controllare vari aspetti dell'applicazione e del sistema, ad esempio quelli riportati di seguito.
Come visualizzare migliaia, decimali e numeri negativi nei form
Definire le azioni per le quali si desidera ricevere una notifica
Visualizzare il nome completo degli utenti piuttosto che il solo ID
Impostare le opzioni di reporting
Assegnare la proprietà dell'applicazione a un altro amministratore dei servizi
Per modificare le impostazioni relative all'applicazione e al sistema, procedere come segue.
Fare clic su Applicazione, quindi su Impostazioni.
Specificare le impostazioni predefinite per l'applicazione corrente. Per le descrizioni delle impostazioni, vedere la tabella Impostazioni applicazione di seguito.
Specificare le impostazioni di sistema. Per le descrizioni delle impostazioni, vedere la tabella Impostazioni di sistema di seguito.
Fare clic su Salva.
Tabella 19-1 Impostazioni applicazione
| Impostazione applicazione | Descrizione |
| Impostazione alias |
Per ulteriori informazioni sulle opzioni, fare riferimento alla sezione Specifica di una tabella di alias predefinita e impostazione delle opzioni di visualizzazione di membri e alias. |
| Notifiche |
Abilita le notifiche per gli elenchi di task e la console job. |
| Pagina |
Consente di definire le impostazioni predefinite per il rientro dei membri in una pagina e di impostare il numero di elementi nell'elenco a discesa Pagina. Si noti che l'opzione Numero di elementi nell'elenco a discesa Pagina consente di ridurre l'elenco dei membri in modo da rendere più semplice la visualizzazione della casella Cerca. Se l'elenco viene ridotto a 10 membri, ad esempio, non sarà necessario scorrere l'elenco per visualizzare la casella Cerca. |
| Altre opzioni |
Consente di impostare altre opzioni di configurazione, elencate di seguito:
| Predictive Planning |
Opzioni di Predictive Planning e IPM Insights per specificare:
Tenere presente quanto riportato di seguito.
| Impostazioni Digital Assistant |
Se è stato implementato Oracle Digital Assistant per Enterprise Performance Management, specificare le impostazioni di configurazione dell'assistente. Nota: queste impostazioni fanno parte di un processo di configurazione più ampio che consente di utilizzare Oracle Digital Assistant per Enterprise Performance Management. Prima di poter utilizzare l'assistente, è necessario completare la procedura di configurazione. Fare riferimento alla sezione Configurazione delle applicazioni nella Guida introduttiva a Digital Assistant.
| Aggiunta Smart View |
Abilitare le opzioni correlate a Smart View descritte di seguito, in base ai requisiti del proprio ambiente.
| Impostazioni Oracle Guided Learning |
Se è stato implementato Oracle Guided Learning, specificare le impostazioni di configurazione. Nota: queste impostazioni fanno parte di un processo di configurazione più ampio per consentire l'utilizzo di Oracle Guided Learning. Prima di utilizzare Oracle Guided Learning è necessario completare la procedura di configurazione. Fare riferimento alla sezione Integrazione di Cloud EPM e Oracle Enterprise Data Management Cloud con Oracle Guided Learning.
| Abilita IA |
Consente di abilitare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nelle applicazioni. Selezionare IA generativa per consentire di generare automaticamente riepiloghi narrativi per un singolo approfondimento o per un gruppo di approfondimenti. Selezionare Previsioni avanzate per abilitare l'analisi dei dati dell'intelligenza artificiale per previsioni multivariate avanzate. |
Tabella 19-2 Impostazioni di sistema
| Impostazione di sistema | Descrizione |
| Visualizza nomi completi utenti |
Se l'opzione è selezionata, il sistema visualizza il nome completo dell'utente (ad esempio, Max Hennings). Se l'opzione è deselezionata, il sistema visualizza l'ID dell'utente (ad esempio, VHennings). |
| Includi membri condivisi nell'aggiornamento del cubo |
Se l'opzione è selezionata, i membri condivisi ereditano l'accesso di sicurezza più alto in base a una combinazione dell'accesso assegnato al membro base e al padre di ciascun membro condiviso. Se l'opzione è deselezionata, i membri condivisi ereditano l'accesso di sicurezza assegnato al membro base. |
Reinserimento di livello superiore (solo FreeForm) |
Solo nelle applicazioni FreeForm: se selezionata, è possibile immettere e adeguare i dati direttamente nei membri padre (livello superiore) nelle griglie delle applicazioni FreeForm senza script customizzati o soluzioni alternative. In questo modo, si accelera la pianificazione aziendale consentendo l'inserimento rapido e intuitivo dei dati dall'alto verso il basso direttamente a livelli di riepilogo, migliorando l'efficienza, la flessibilità e l'allineamento con gli obiettivi organizzativi. |
| Accesso predecessore predefinito |
Selezionare un'opzione per specificare l'accesso utente predefinito ai membri predecessore nelle griglie ad hoc e nel Selettore membri.
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dell'impostazione Accesso predecessore predefinito, fare riferimento alla sezione Accesso ai membri predecessore nelle griglie ad hoc nella guida Utilizzo di Oracle Smart View for Office. |
| Set di caratteri e-mail |
Selezionare UTF-8 o Impostazioni internazionali. |
| Notifica regole business |
Se impostata su Sì, informa gli utenti o i gruppi quando le regole (per cui è stata abilitata la notifica in Calculation Manager) sono completate o generano errori. In Invia notifica a questi utenti, selezionare gli utenti o i gruppi a cui inviare notifiche. |
| Consenti drilling verso il basso su membri condivisi in ad hoc |
| Esegui drilling a tutti i livelli in baseline |
Consente agli utenti delle griglie ad hoc di eseguire il drilling verso il basso o lo zoom avanti dai membri condivisi in tutti i livelli all'interno della gerarchia di base. Questa opzione casella di controllo è valida solo per le applicazioni in modalità Standard. La casella di controllo Esegui drilling a tutti i livelli in baseline viene visualizzata quando l'opzione Consenti drilling verso il basso su membri condivisi in ad hoc è impostata su Sì. Un membro condiviso è spesso un membro padre nella relativa gerarchia di base. Quando la casella di controllo Esegui drilling a tutti i livelli in baseline è abilitata, gli utenti possono eseguire il drilling verso il basso dal membro condiviso alla gerarchia di base utilizzando l'opzione di zoom Tutti i livelli o Livello più basso. Quando la casella di controllo Esegui drilling a tutti i livelli in baseline è disabilitata, l'utente può eseguire lo zoom avanti in vari livelli della gerarchia di base, un livello alla volta, utilizzando l'opzione di zoom Livello successivo. Lo zoom avanti in più celle sui membri condivisi non è supportato. |
| Abilita l'uso dell'applicazione per |
Determina se gli utenti possono accedere all'applicazione in modalità di amministrazione, ad esempio durante i backup. Quando si seleziona Amministratori, gli eventuali utenti non amministrativi connessi all'applicazione vengono disconnessi forzatamente dal sistema e non potranno più collegarsi. Per ripristinare l'accesso a un'applicazione per tutti gli utenti, selezionare Tutti gli utenti. |
| Assegna proprietario applicazione |
Assegna la proprietà dell'applicazione a un altro amministratore dei servizi. Per ulteriori informazioni sulla proprietà delle applicazioni, fare riferimento alla sezione Gestione della proprietà dell'applicazione. |
| Abilita visualizzazione variabili di sostituzione |
Imposta la modalità di visualizzazione delle variabili di sostituzione nella finestra di dialogo Selezione membri quando gli utenti rispondono a prompt runtime nelle regole business. Visualizza tutti visualizza tutte le variabili di sostituzione. Non visualizzare non visualizza alcuna variabile di sostituzione. Abilita filtri visualizza solo le variabili di sostituzione valide per il prompt runtime. |
| Modalità soppressione |
Scegliere un funzionamento di soppressione per le griglie ad hoc nel Web e in Smart View per i casi in cui le righe e le colonne contengono dati mancanti o zeri.
| Comportamento ad hoc Smart View |
Tutte le applicazioni nuove e ricreate vengono impostate automaticamente su Standard. Per le applicazioni esistenti e di cui è stata eseguita la migrazione, scegliere per abilitare funzionalità e comportamenti ad hoc avanzati in Smart View:
Per la descrizione completa delle funzioni ad hoc avanzate disponibili con la modalità Standard, fare riferimento alla sezione Opzioni di comportamento di Smart View in Cloud EPM in Utilizzo di Oracle Smart View for Office. |
| Usa tutte le tabelle di alias durante l'aggiornamento |
Specificare se i nomi alias immessi nelle griglie ad hoc vengono valutati utilizzando la tabella di alias attualmente selezionata oppure in base a tutte le tabelle di alias.
Se il sistema non è in grado di identificare l'input come nome o alias di membro valido, l'input verrà visualizzato come commento. |
| Esporta dati testuali della smartlist di Cloud EPM durante la manutenzione giornaliera per l'importazione incrementale dei dati |
Consente di scegliere se eseguire un'esportazione completa durante il processo di manutenzione giornaliera o creare un backup dell'applicazione:
Si noti che questa impostazione si applica solo a Oracle Essbase che non supporta la modalità ibrida. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Esportazione di dati testuali durante la manutenzione giornaliera per l'importazione incrementale dei dati nella Guida operativa di Oracle Fusion Cloud EPM. |
| Collega conti per impostazione predefinita |
Per i cubi di memorizzazione (input) a blocchi, selezionare se generare XREF per i membri conto collegati per impostazione predefinita:
Nota: gli ADU |
| Soglia riordino dimensioni attributo |
Immettere un valore di soglia compreso tra 0 e 500. Il valore predefinito è 500. Per le dimensioni attributo, quando il numero dei membri sotto un determinato padre supera il valore di soglia specificato, i membri vengono riordinati alla fine, invece che durante, un caricamento di metadati. A seconda della forma specifica della dimensione attributo, l'adeguamento di questo numero può a volte influire sulle performance. In generale è possibile ignorare questa impostazione, salvo che i tempi di caricamento della dimensione attributo si protraggano oltre livelli accettabili. |
| Imposta opzioni di reporting |
Se si utilizza la soluzione di reporting di nuova generazione Report, Oracle consiglia di utilizzare questa impostazione per caricare i caratteri TrueType utilizzati dalla società per produrre report. Per caricare i caratteri TrueType, fare clic su Impostazioni report, su Gestisci caratteri, su Fare riferimento alla sezione Utilizzo della soluzione di reporting Report nella guida Utilizzo di FreeForm. |
