Esempio di script dell'agente di integrazione EPM
Descrive come chiamare un'API esterna che fornisce i tassi di cambio e quindi prepara i dati da caricare in un formato che possa essere elaborato mediante un'integrazione definita nella sezione Scambio dati di Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management.
Nell'esempio di script seguente viene illustrato come chiamare un'API esterna che fornisce i tassi di cambio e quindi prepara i dati da caricare in un formato che possa essere elaborato mediante un'integrazione definita nella sezione Scambio dati di Cloud EPM. I passi di impostazione di Cloud EPM utilizzano un'istanza agente come origine dati per un'integrazione con un'applicazione EPM come target. Questo script viene fornito unicamente come esempio e non è garantito contro eventuali difetti. Gli utenti pertanto non possono presentare al supporto Oracle una richiesta di assistenza riguardante domande o problemi relativi allo script.
''' This jython script calls an external API to get exchange rates, and then generates a file which is picked up by the EPM Integration Agent '''
import json
import urllib2
''' Turn off SQL processing by AGENT '''
agentAPI.skipAction('true')
''' Set Proxy for HTTP call. Needed when connected via VPN '''
proxy = urllib2.ProxyHandler({'http': 'www-proxy.example.com:80' 'https': 'www-proxy.example.com:80'})
opener = urllib2.build_opener(proxy) urllib2.install_opener(opener)
''' Set up URL for rates download.  Please see the URL for additional information in regards to options. '''
currency = 'USD'
ratesurl = 'https://api.exchangeratesapi.io/latest?base=' + currency
fxrates = urllib2.urlopen(ratesurl)
text = json.loads(fxrates.read())
allrates = text['rates']
agentAPI.logInfo("Jython Script - RateExtract: URL - " + str(ratesurl))
''' Generate file for loading into the EPM Cloud '''
outfilename = agentContext["DATAFILENAME"]
outfile = open(outfilename, "w")
''' Generate header row '''
outfile.write("Account,Currency,Entity,From Currency,Scenario,View,Rate" + chr(10))
''' Generate a row for each rate '''
for toCur,toRate in allrates.iteritems():
    mystr = "Ending Rate" + "," + str(toCur) + "," + "FCCS_Global Assumptions" + "," + "FROM_" + str(currency) + "," + "Actual" + "," + "FCCS_Periodic" + "," + str(toRate) + chr(10)
    outfile.write(mystr)
outfile.close()
agentAPI.logInfo("Jython Script - RateExtract: Output File Name - " + str(outfilename))
