Visualizzazione di un filtro di tipo numerico tramite condizioni In/Between in una query SQL
La seguente procedura descrive come visualizzare un filtro di tipo numerico utilizzando le condizioni In e Between nella query SQL eseguita dall'agente di integrazione EPM.
Per visualizzare un filtro di tipo numerico utilizzando una condizione In o Between:
  1. In Integrazione dati, creare la query SQL associata all'origine dati SQL.
    Il nome della query viene utilizzato nella pagina Dettagli applicazione per identificare la query di estrazione dati al momento della registrazione dell'origine dati SQL nell'applicazione target.
    Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Creazione di una query SQL.
  2. Nella home page di Integrazione dati, quindi in Azioni, selezionare Applicazioni.
  3. Nella pagina Applicazione fare clic su Immagine che mostra l'icona Seleziona. a destra dell'applicazione target, quindi selezionare Opzioni di modifica.
    Immagine che mostra la pagina Opzioni di modifica.
  4. Fare clic su Immagine dell'icona Aggiungi. (Aggiungi).
    In questo esempio, il nome del filtro è COL1_COND e il nome del prompt di visualizzazione è CONDITIONCOL1. Questo nome viene mostrato nella pagina Opzioni come opzione target in Integrazione dati.
  5. Fare clic su Aggiungi e aggiungere un filtro per EXTRACT_QUERY, quindi specificare il valore del parametro EXTRACT_QUERY e fare clic su OK.
    Di seguito sono riportati i risultati dell'aggiunta di filtri:
    Il valore di EXTRACT_QUERY è TDATA2 e CONDITIONALCOLI utilizza una condizione "Between" con l'intervallo di valori 1 - 1999.
  6. In Integrazione dati, selezionare la query SQL del passaggio 1.
  7. Specificare l'istruzione SQL utilizzata per estrarre i dati in base alla riga di intestazione del file e agli eventuali filtri.
    Il seguente codice SQL include la sintassi per il filtro, che consente agli utenti di selezionare valori da un conto in modo flessibile da un intervallo utilizzando "Between". Si noti che non è presente un segno di uguale. Questo viene fornito in Elenco condizioni nel filtro dell'applicazione.
    Immagine che mostra la pagina Aggiorna query.
  8. Integrazione dati, aggiornare la definizione di integrazione per aggiungere il filtro.
    Facoltativamente, è possibile aggiornare la scheda Filtri con la selezione effettuata nella pagina Esegui integrazione in fase di runtime.
    Immagine che mostra la pagina Esegui integrazione.
