Quando si esegue il write-back tramite l'agente di integrazione EPM, è possibile utilizzare AftExport per eseguire qualsiasi cleanup post-elaborazione dopo l'inserimento dei dati nella tabella.
Il seguente esempio di script mostra come chiamare un'API esterna che verrà eseguita dopo il write-back.
L'evento AftExport in questo esempio:
agentContextParams;.EPM_APP_DATA_HOME\logs.EPM_APP_DATA_HOME\logs.Per informazioni sulle funzioni di contesto dell'agente di integrazione EPM, fare riferimento alla sezione Funzioni di contesto dell'agente di integrazione EPM.
Questo script viene fornito unicamente come esempio e non è garantito contro eventuali difetti. Gli utenti pertanto non possono presentare al Supporto Oracle una richiesta di assistenza riguardante domande o problemi relativi allo script.
import sys
After export custom script. This script will be called after the writeback finishes execution.
#print "Begin: AftExport.py"
#print 'Event Type is: ' + event
Print the contents of the agentContextParams map which is an unmodifiable map.
#print 'JOBTYPE: ' + agentContext["JOBTYPE"]
#print 'EPM_APP_DATA_HOME: ' + agentContext["EPM_APP_DATA_HOME"]
#print 'WRITEBACK_DATA_FILE: ' + agentContext["WRITEBACK_DATA_FILE"]
#print 'JOBID: ' + str(agentContext["JOBID"])
#print 'INTEGRATION: ' + agentContext["INTEGRATION"]
#print 'LOCATION: ' + agentContext["LOCATION"]
#print 'SOURCE_APPLICATION: ' + agentContext["SOURCE_APPLICATION"]
#print 'TARGET_APPLICATION: ' + agentContext["TARGET_APPLICATION"]
Log an info message to the agent process log. This entry will be logged only to the process log in EPM_APP_DATA_HOME\logs
folder and not to epmagent.log. The log entry will be created at INFO log level.
#agentAPI.logInfo("SAMPLE: INFO log message from script")
Log an severe message to the agent process log. This entry will be logged into the process log in EPM_APP_DATA_HOME\logs
folder and also into epmagent.log. The log entry will be created at SEVERE log level.
#agentAPI.logError("SAMPLE: SEVERE log message from script")
Return false in case of error, which will throw an exception in the agent.
returnValue = 'true'
#print "End: AftExport.py"
