Write back con una query INSERT customizzata
Quando si esegue il write-back dei dati con l'agente di integrazione EPM, è possibile scrivere una query INSERT customizzata e utilizzare questa istruzione query come metodo durante il caricamento dei dati. Questa funzionalità consente di assegnare nomi di dimensione descrittivi e inoltre di utilizzare funzioni SQL come TO_DATE, TO_NUMBER e altre funzioni per eseguire le conversioni del tipo di dati e altre operazioni sulle stringhe.
Per specificare una query INSERT da utilizzare durante il write back in un database in locale, procedere come segue.
  1. Nella home page di Integrazione dati fare clic su Azioni, quindi su Imposta e infine selezionare Query.
  2. Nella pagina Query, fare clic su Immagine dell'icona Aggiungi..
  3. Nella pagina Crea query specificare il nome della query INSERT in Nome query.
    Il nome della query viene utilizzato nel campo della query INSERT nella scheda Opzioni dettagli applicazione. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Definizione dei dettagli applicazione per un'applicazione di esportazione dati.
  4. In Stringa query specificare l'istruzione INSERT utilizzata per eseguire il write-back dei dati in base alla riga di intestazione del file.
    Scrivere un'istruzione INSERT con il nome della tabella e il nome della colonna.
    In VALUES fornire il nome della dimensione nell'applicazione racchiuso tra ~~. Il sistema li sostituirà con i valori effettivi contenuti nel file di dati esportato.
    In questo esempio, "ACCT", "COMP", "PROD", "PRDDATE", "BAL_AMT" si trovano nella tabella WBTESTDT. "Account", " Company", "Product", "AsofDate" e "Balance Amount" sono nomi di dimensioni nell'applicazione.
    Immagine che mostra la pagina Definizione query.
  5. Fare clic su Salva.
