Descrive come impostare JAVA_HOME nei sistemi Windows o UNIX.
La variabile di ambiente JAVA_HOME punta alla directory del computer in cui è installato l'ambiente runtime di Java (JRE).
I task seguenti forniscono le informazioni necessarie per impostare JAVA_HOME nei sistemi Windows o UNIX.
Per impostare JAVA_HOME in un sistema Windows, procedere come segue.
Aprire Esplora file, fare clic con il pulsante destro del mouse suQuesto PC, quindi scegliere Proprietà.
Nella pagina Sistema > Informazioni, fare clic su Impostazioni di sistema avanzate.
Nella pagina Proprietà del sistema, fare clic su Variabili di ambiente.
In Variabili di ambiente, in Variabili di sistema selezionare JAVA_HOME e fare clic su Modifica.
Nella pagina Modifica variabile di sistema, quindi in Valore variabile, specificare la posizione di Java Runtime Environment (JRE).
Ad esempio, si può specificare: C:\Program Files\Java\jdk1.8\jre
JRE fa parte del Java Development Kit (JDK) ma può essere scaricato separatamente.
Per impostare JAVA_HOME in un sistema UNIX, procedere come segue.
Per le shell Korn e Bash specificare:
export JAVA_HOME=jdk-install-dir export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
Per una shell Bourne specificare:
JAVA_HOME=jdk-install-dir export JAVA_HOME PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH export PATH
Per una shell C specificare:
setenv JAVA_HOME jdk-install-dir export JAVA_HOME PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH export PATH setenv PATH $JAVA_HOME/bin:$PATH export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
