È possibile programmare i tempi di esecuzione di una regola di caricamento dati o di un batch in Gestione dati o dell'esecuzione di un'integrazione in Integrazione dati.
Per programmare una regola di caricamento dati, un'integrazione o un batch:
Fare clic su Applicazione, quindi su Job e infine su Programma job.
Nella pagina Programma job, in Tipo di job? selezionare Integrazione.
In Nome job, selezionare la regola dati o l'integrazione da programmare e fare clic su
In Modalità importazione selezionare il metodo di importazione dei dati.
Sono disponibili le seguenti opzioni.
Aggiungi: consente di mantenere le righe esistenti per il POV aggiungendone di nuove. Si supponga, ad esempio, che inizialmente vengano caricate 100 righe mentre in un secondo tempo ne vengano caricate altre 50. In questo caso vengono aggiunte 50 righe. Dopo questo caricamento, il numero totale di righe del POV è 150.
Sostituisci: consente di cancellare tutti i dati per il POV nel target e poi eseguire il caricamento dall'origine o dal file. Si supponga, ad esempio, che inizialmente vengano caricate 100 righe mentre in un secondo tempo ne vengano caricate altre 70. In questo caso vengono rimosse 100 righe e 70 vengono caricate in TDATASSEG. Dopo questo caricamento, il numero totale di righe è 70.
Per un'applicazione Planning, l'opzione Sostituisci cancella i dati per le dimensioni anno, periodo, scenario, versione ed entità in fase di caricamento, quindi carica i dati dall'origine o dal file. Se l'applicazione Planning contiene un anno di dati ma si sta caricando un singolo mese, questa opzione consente di cancellare l'intero anno prima di eseguire il caricamento.
Quando si esegue un'integrazione in modalità sostituzione in un cubo ASO, se il membro scenario è condiviso, viene eseguito solo un caricamento dati numerico. Ricordarsi di specificare il nome del membro completamente qualificato, includendo la gerarchia completa. I metodi di caricamento Tutti i tipi di dati non funzionano se il membro scenario è condiviso.Note:
La modalità sostituzione non è supportata per il metodo di caricamento "Tutti i tipi di dati con incremento automatico elemento riga".Unisci: (solo Account Reconciliation). Unisce i saldi modificati ai dati esistenti per la stessa posizione.
Con la modalità unione non è più necessario caricare un file dati intero quando solo alcuni saldi sono cambiati dopo l'ultimo caricamento di dati in Account Reconciliation. Se i mapping tra due caricamenti cambiano, i clienti devono ricaricare l'intero set di dati.
Ad esempio, un cliente può avere 100 righe di saldi esistenti per un certo numero di ID conto, con un importo individuale di $ 100,00. Se il cliente esegue l'integrazione in modalità unione e l'origine ha una riga per un ID conto con un importo pari a $ 80, dopo l'esecuzione dell'integrazione sono presenti cento righe di saldi, 99 con saldo di $ 100,00 e una con saldo di $ 80,00.
Nessuna importazione: consente di saltare per intero l'importazione dei dati.
Mapping e convalida: consente di saltare l'importazione dei dati, rielaborandoli con mapping aggiornati.
In Modalità esportazione selezionare il metodo di esportazione dei dati nell'applicazione target.
Unisci: consente di sovrascrivere i dati esistenti con i nuovi dati provenienti dal file di caricamento. Per impostazione predefinita, il caricamento di tutti i dati viene elaborato in modalità Unisci Se i dati non esistono, crearne di nuovi.
Sostituisci: consente di cancellare tutti i dati per il POV nel target e poi eseguire il caricamento dall'origine o dal file. Si supponga, ad esempio, che inizialmente vengano caricate 100 righe mentre in un secondo tempo ne vengano caricate altre 70. In questo caso vengono rimosse 100 righe e 70 vengono caricate nella tabella intermedia. Dopo questo caricamento, il numero totale di righe è 70.
Accumula: consente di accumulare i dati nell'applicazione con i dati contenuti nel file di caricamento. Per ogni punto di vista univoco nel file di dati, il valore dal file di caricamento viene aggiunto al valore nell'applicazione.
Sottrai: il valore nell'origine o nel file viene sottratto dal valore nell'applicazione target. Ad esempio, se il target contiene 300 e l'origine 100, il risultato sarà 200.
Esecuzione manuale: (solo Financial Consolidation and Close e Tax Reporting) viene analizzato un file caricamento dati per ricercare record non validi senza caricare i dati nell'applicazione target. Il sistema convalida il file caricamento dati ed elenca gli eventuali record non validi in un log, in cui sono elencati al massimo 100 errori. Per ogni errore, il log indica ogni record con errore con il messaggio di errore corrispondente. I dettagli del log sono disponibili in Dettagli processo.
Esecuzione manuale ignora l'opzione target Abilita sicurezza dati per utenti amministrazione e utilizza sempre l'API REST per l'utente amministratore.Nessuna esportazione: consente di saltare per intero l'esportazione dei dati.
Verifica: dopo aver esportato i dati nel sistema target, visualizzare il report di verifica per il POV corrente. Se non esistono dati del report di controllo per il POV corrente, viene visualizzata una pagina vuota.
In Periodo di inizio, selezionare il primo periodo per il quale caricare i dati. È possibile filtrare i periodi semplicemente digitando i caratteri in base ai quali filtrare. Ad esempio, digitare J per filtrare i mesi che iniziano per J come June o July. È inoltre possibile fare clic sull'elenco a discesa e specificare ulteriori criteri di filtro nella casella di modifica che si trova sotto a Sono disponibili altri risultati; filtrare ulteriormente. Il nome del periodo deve essere definito nel mapping dei periodi.
Utilizzare un periodo di inizio e un periodo di fine appartenenti a uno stesso anno fiscale. Se un periodo si estende su più anni fiscali, si verificano i problemi descritti di seguito.Quanto sopra descritto è applicabile per tutte le modalità di caricamento dati, incluse la modalità standard e la modalità rapida.
In Periodo fine, selezionare l'ultimo periodo per il quale caricare i dati. Il nome del periodo deve essere definito nel mapping dei periodi.
Fare clic su OK.
