Definizione di un mapping di variabili di sostituzione
Utilizzare un mapping di variabili di sostituzione per selezionare variabili di sostituzione durante il push di dati o lo Smart Push anziché utilizzare dimensioni mappate esplicitamente nell'origine.
Quando si utilizzano i mapping di variabili di sostituzione, tenere presente quanto descritto di seguito.
  • Le variabili di sostituzione vengono verificate quando si spostano i dati.
  • Il selettore membri visualizza le variabili di sostituzione definite per l'applicazione Planning.
  • Per i mapping tra dimensioni, le variabili di sostituzione si trovano nell'applicazione di origine e il valore della variabile di sostituzione viene utilizzato per il push nell'applicazione target.
  • Per le dimensioni non mappate, il selettore membri visualizza le variabili di sostituzione definite solo per questa applicazione.
  • Le variabili di sostituzione non sono supportate per il target nelle mappe dati tra applicazioni.
  1. Nella home page Mapping dati fare clic sul nome della mappa dati per cui definire un mapping di variabili di sostituzione.
  2. Nella pagina Dettagli fare clic sulla dimensione con variabili di sostituzione.
  3. Nella pagina Seleziona membri, nell'elenco a discesa Membri, selezionare Variabili di sostituzione.
    Immagine che mostra la pagina Seleziona membri
  4. Selezionare la variabile di sostituzione da mappare.
    Immagine che mostra l'elenco Variabili di sostituzione
  5. Facoltativo: per utilizzare una funzione per una variabile di sostituzione, fare clic su Immagine che mostra la pagina Aggiungi applicazione mobile (icona Selettore funzioni) e selezionare la funzione dall'elenco.
    Elenco Selettore funzioni
  6. Nella pagina Dettagli fare clic su Mappa nella dimensione per mappare la variabile di sostituzione nell'origine sul target.
  7. Nella pagina Modifica mappa dati mappare la variabile di sostituzione nell'origine sui membri nel target.
    Se viene utilizzata una variabile di sostituzione in una mappa dati e se deve essere eseguito un mapping dettagliato per questa variabile di sostituzione, è consigliabile specificare tutti i valori possibili per le variabili di sostituzione nei mapping per evitare modifiche della mappa dati dopo l'aggiornamento del valore della variabile di sostituzione. Questo è valido solo se deve essere definito un mapping dettagliato per la dimensione.
  8. Fare clic su Fine.
