Download di un template di Excel (template mapping)
Scaricare e utilizzare il template Maploader per caricare le tabelle di mapping da Excel anziché immetterle tramite Integrazione dati. Questa funzione consente di eseguire il mapping di membri selezionandoli e importandoli dal mapping Excel. È possibile unire o sostituire mapping. Queste operazioni non aggiornano il mapping. Aggiungono semplicemente nuove voci nel database. Nella directory EPM_ORACLE_HOME/products/FinancialDataQuality/templates sono disponibili mapping template di Excel con la formattazione corretta.
Il template di mapping include anche uno script macro che esegue il pull delle dimensioni Oracle Hyperion Financial Management direttamente dall'applicazione target alla quale ci si sta collegando.
È necessario caricare il template Excel nel server di Integrazione dati, quindi selezionare il file Excel da caricare quando si esegue l'integrazione o quando viene richiesto dal sistema se non si specifica il nome file. Il sistema determina se il file elaborato è un file di Excel, quindi legge la formattazione richiesta per caricare il file.
Quando si utilizza un template mapping in Excel, tenere presente quanto segue.
  • Non lasciare righe vuote nel template mapping.
  • È possibile inserire linee nel template. Le nuove linee devono tuttavia essere all'interno dell'area designata.
  • Ogni template supporta un'unica dimensione.
Per scaricare un template di Excel, procedere come indicato di seguito.
  1. Nella home page Integrazione dati, fare clic su Immagine che mostra l'icona Seleziona. alla destra dell'integrazione, quindi selezionare Mappa membri.
  2. Dall'elenco a discesa della pagina Mappa membri, selezionare Azioni, quindi Importa, infine Scarica template Excel.
    Verrà visualizzata la pagina Apertura di Maploader.xls in corso.
  3. Aprire o salvare il file MaploaderTemplate.xls sul disco rigido.
  4. Aprire MaploaderTemplate.xls.
  5. Selezionare la scheda Mappa.
  6. Immettere la Posizione nella cella B1, l'ID posizione nella cella B2 e selezionare la dimensione dall'elenco a discesa Dimensione nella cella B3.
  7. Completare i campi delle colonne riportate di seguito.
    1. In Source immettere il valore della dimensione di origine.
      Per immettere la dimensione di origine è possibile utilizzare caratteri jolly e intervalli.
      • Caratteri jolly per un numero illimitato di caratteri: utilizzare gli asterischi (*) per indicare un numero illimitato di caratteri. Ad esempio, immettere 548* o *87.8.
      • Caratteri jolly per segnaposti di singoli caratteri: utilizzare i punti di domanda (?) per indicare segnaposti di singoli caratteri. Ad esempio:
        • 548??98
        • ??82???
        • ??81*
      • Intervallo: utilizzare le virgole (,) per indicare gli intervalli (non sono consentiti caratteri jolly). Ad esempio, come intervallo specificare 10000,19999.
        (questo intervallo valuta tutti i valori da 10000 a 19999 inclusi i valori di inizio e di fine)
        In questo caso, Integrazione dati considera tutti i valori da 10000 a 19999, inclusi i valori di inizio e di fine.
      • Mapping In: utilizzare le virgole (,) per separare le voci (non sono consentiti caratteri jolly). Se non sono presenti almeno tre voci, la mappa sarà visualizzata come mappa con intervallo. Ad esempio, come mapping di tipo In specificare 10,20,30.
      • Mapping multidimensionale: utilizzare #MULTIDIM per indicare il mapping multidimensionale. Immettere DIMENSION NAME=[VALUE] e il valore. Per Valore viene seguita la stessa logica di carattere jolly, intervallo e mapping In. Nell'esempio seguente, il criterio di ricerca è tutti i conti che iniziano con 77 e UD1 = 240. Ad esempio, #MULTIDIM ACCOUNT=[77*] AND UD1=[240].
    2. In Descrizione origine immettere la descrizione del valore di origine.
    3. In Target immettere il valore della dimensione target.
    4. In Modifica segno immettere True per cambiare il segno della dimensione conto. Immettere False per non cambiare il segno della dimensione conto. Questa impostazione viene utilizzata solo per il mapping della dimensione conto.
    5. In Nome regola immettere il nome dell'integrazione se il mapping si applica a una regola dati con un nome specifico.
      Nota:
      In caso di aggiunta di un mapping esplicito, il nome della regola deve essere uguale al valore di origine.
      Immagine che mostra MaploadTemplate.xls
  8. Fare clic su Salva.
