Per le integrazioni di origine basata solo su file, se il Tipo selezionato in Mappa dimensioni è "Più colonne - Tutti i tipi di dati", utilizzare l'espressione di origine del driver per caricare tutti i tipi di dati per più membri di una dimensione selezionata in un'unica riga di dati. La definizione dei membri da caricare può essere inclusa in un record di intestazione nel file di caricamento oppure nella definizione del formato di importazione. I tipi di dati supportati sono: numerico, testo, Smartlist, data. È possibile assegnare un membro dimensione driver nell'integrazione nonché nel record intestazione o nel formato di importazione (espressione membro). Questa espressione di origine viene visualizzata nell'integrazione dati solo se nel formato di importazione non sono specificati i membri o la riga di intestazione.
Il parametro è null,"", "","". Ad esempio, specificare: Driver=Account;HeaderRow=2;Column=3|5,8; per definire la dimensione della colonna come "Account" (Conto); importare le colonne 3 e da 5 a 8; e utilizzare la riga di intestazione 2 per determinare i valori per Conto.
In un altro esempio, si potrebbe specificare Driver=Account;Member="OWP_Employee Type","OWP_FTE","OWP_Applicable Union Code", "OWP_Merit Month";Column=3|4|7|5;. In questo caso, la dimensione della colonna è "Account" (Conto) e le colonne di importazione sono 3,4,5,7. I valori target per il conto sono elencati dopo il membro.
Per specificare un intervallo di colonne, utilizzare una virgola (,). Ad esempio 3,8 indica le colonne dalla 3 alla 8. Utilizzare il delimitatore barra verticale (|) per specificare che le colonne distinte 3|6|8 sono le colonne 3,6,8.
