Utilizzare il tipo di espressione SQL per assegnare qualsiasi espressione SQL che può essere utilizzata in un'istruzione SQL INSERT per un valore. Per utilizzare un valore di origine, racchiudere il valore tra $ $. Ad esempio, se si desidera fare riferimento a UD1, specificare $UD1$. Utilizzare solo un valore di origine nell'espressione di origine.
Nota:
Non è possibile utilizzare un nome di dimensione, ad esempio $MyAccount$. È possibile fare riferimento solo alle dimensioni utilizzate nel formato di importazione e non alle colonne della tabella TDATASEG. È possibile cercare i nomi delle colonne per le dimensioni nel campo Nome colonna tabella dati della pagina Dettagli applicazione.I parametri sono: sql(""). Ad esempio, per restituire il valore "S1" se il valore di origine UD4 è "031010" oppure restituire il valore "S2", specificare l'espressione SQL: sql("CASE WHEN $UD4$ = ’031010’ THEN ‘S1’ ELSE ‘S2’ END").
