Registrazione di applicazioni file incrementali
La funzionalità Adattatore file incrementale consente di confrontare un file di dati di origine con una versione precedente di tale file e di identificare i record nuovi o modificati e caricare solo quel set di dati.
Per utilizzare la funzione Adattatore file incrementale, è necessario registrare un file di dati di origine iniziale come adattatore dell'origine dati del file incrementale. Il file di dati di origine iniziale viene utilizzato come template. Le integrazioni effettive vengono eseguite dal file designato nel processo di esecuzione dell'integrazione, dove il file di dati di origine iniziale viene confrontato con un file successivo. È possibile eseguire uno, due o più caricamenti successivi. Il file dell'ultima esecuzione funge da base di riferimento per la valutazione del caricamento successivo. L'origine dati carica solo le differenze, velocizzando così il caricamento durante l'importazione del file. Gli altri processi di importazione dei dati rimangono invariati come in un caricamento di dati standard per un file.
Per creare un'origine dati file incrementale, procedere come segue.
  1. Nella home page di Integrazione dati, dal menu Azioni, quindi dall'elenco a discesa Imposta selezionare Applicazioni.
  2. Nella pagina Applicazioni fare clic su Immagine dell'icona Aggiungi. (icona Aggiungi).
  3. Nella pagina Crea applicazione, quindi in Categoria, selezionare Origine dati.
    Immagine che mostra la pagina Crea applicazioni.
  4. In Tipo selezionare File incrementale.
  5. In File, specificare il file di dati di origine iniziale da utilizzare come template.
    Fare clic su Immagine che illustra l'icona Cerca. per cercare un file dalla pagina Browser file.
    Quando si seleziona un file, tenere presente quanto riportato di seguito.
    • Il file di dati di origine deve essere un file di dati delimitato.
    • I file di dati utilizzati devono contenere un'intestazione di una sola riga, che descrive le colonne delimitate.
    • Si possono caricare sia dati numerici che non numerici.
  6. Facoltativo: in Prefisso, specificare un prefisso per rendere univoco il nome dell'applicazione.
    Il prefisso viene concatenato al nome dell'applicazione formando un nome di applicazione univoco. Ad esempio, se si desidera dare a un'applicazione lo stesso nome di un'applicazione esistente, è possibile assegnare le proprie iniziali come prefisso.
  7. Fare clic su OK.
