Rimuovere i file dalle directory delle cartelle inbox, outbox e data per specificare un parametro Giorni di conservazione separato per ciascuna cartella.
Il processo Gestione cartella applicazione consente di rimuovere i file dalle cartelle inbox, outbox e data. Integrazione dati accetta un parametro Giorni di conservazione distinto per ciascuna cartella. Se il valore non viene specificato per una determinata cartella, Integrazione dati salta la cartella.
Per impostazione predefinita, il sistema elimina tutti i file dopo 60 giorni. I log vengono eliminati dopo 7 giorni.
Integrazione dati controlla inoltre le sottodirectory inbox e outbox nelle rispettive cartelle e ne elimina i file. Nella sottodirectory data, Integrazione dati salta la directory scripts perché contiene gli script dei clienti.
Per eseguire lo script Gestione cartella applicazione:
Fare clic su Applicazione, quindi su Job e infine su Programma job.
Nella pagina Programma job, in Tipo di job? selezionare Script manutenzione integrazione.
Per programmare l'esecuzione immediata di uno script di manutenzione dell'integrazione, fare riferimento alla sezione Programmazione di job orari.
Per programmare l'esecuzione in seguito di uno script di manutenzione dell'integrazione, fare riferimento alla sezione Programmazione di una regola dati o una definizione batch da eseguire in seguito nella programmazione job.
Fare clic su Avanti.
Nella pagina Script manutenzione integrazione fare clic su
a destra del task Gestione cartella applicazione da programmare.
Nella pagina Gestione della cartella dell'applicazione, dal menu a discesa Applicazione target, selezionare l'applicazione target in cui eliminare i file.
In Giorni di conservazione della directory Posta in arrivo, specificare il numero di giorni per cui conservare i file nella directory della posta in arrivo.
In Giorni di conservazione della directory Posta in uscita, specificare il numero di giorni per cui conservare i file nella directory Posta in uscita.
In Giorni di conservazione della directory dei dati, specificare il numero di giorni per cui conservare i file nella directory Dati.
Fare clic su OK.
