Viene memorizzata una ricerca salvata di Oracle NetSuite come origine dati e i formati di importazione consentono di impostare il mapping di integrazione tra l'origine dati e le dimensioni dell'applicazione target in Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management.
I file generati dall'applicazione dell'origine dati possono essere in qualsiasi formato supportato come numerico in singola colonna e dati in più colonne.
Quando si seleziona un'origine dati Oracle NetSuite, Integrazione dati popola in modo automatico le colonne di origine e target.
Si esegue il mapping delle colonne dell'origine dati della ricerca salvata di Oracle NetSuite o dei campi del file di importazione sulle dimensioni dell'applicazione Cloud EPM.
Per aggiungere una dimensione target, procedere come segue.
Nella home page Integrazione dati, fare clic su
alla destra dell'integrazione, quindi selezionare Mappa dimensioni.
Nella pagina Mappa dimensioni, da Formato di importazione selezionare il nome del formato di importazione da utilizzare per l'integrazione.
In Tipo di file selezionare il formato del file da importare.
Formati di file disponibili:
Delimitato - Dati numerici
Delimitato - Tutti i tipi di dati
Più colonne - Tutti i tipi di dati
In URL drill-through, immettere i criteri del tipo di ricerca utilizzati per il drill-through.
Nella sezione Dimensione mapping, mappare le colonne di origine sulle dimensioni target selezionando la colonna di origine e quindi selezionando la dimensione target dal relativo elenco a discesa.
Per mappare ulteriori dimensioni, nella sezione Mapping fare clic su
, quindi dall'elenco a discesa Aggiungi riga dimensione selezionare la riga dimensione da aggiungere.
Facoltativo: in Espressione, aggiungere espressioni di importazione qualsiasi.
Integrazione dati fornisce un set di espressioni di importazione avanzate che consentono di leggere e analizzare virtualmente qualsiasi file all'interno del database di Data Integration. Immettere le espressioni avanzate nella colonna Espressione del campo. Le espressioni di importazione operano sul valore che viene letto dal file di importazione.
Fare clic su Salva.
