Il tipo di job Cancella cubo può essere utilizzato per cancellare dati specifici all'interno dei cubi di input e di reporting.
È possibile cancellare i dati utilizzando la selezione dei membri o una query MDX valida con la selezione dei membri. Facoltativamente, è possibile cancellare i dettagli di supporto, i commenti e gli allegati correlati. È inoltre possibile scegliere di eseguire una cancellazione fisica o logica dei dati.
Quando viene eseguito questo tipo di job, non viene eliminata la definizione dell'applicazione nelle tabelle relazionali corrispondenti. Fare riferimento alla sezione Cancellazione di cubi nel manuale Amministrazione di Planning.
Vengono aggiunti parametri di runtime facoltativi come coppie Etichetta-Valore (coppie chiave-valore), in cui Etichetta è il nome di un attributo e Valore è un valore assegnato per tale attributo.
Di seguito sono riportati i parametri del tipo di job Cancella cubo:
Table 12-4 Parametri del tipo di job Cancella cubo
| Parametri del tipo di job Cancella cubo | Descrizione |
| Nome |
Dall'elenco a discesa Nome, selezionare il nome del cubo da cui devono essere cancellati i dati. L'elenco dei cubi disponibili per la cancellazione dipende dalla connessione selezionata. |
| Etichetta/Valore |
Consente di specificare etichette di runtime facoltative e i relativi valori. Di seguito sono elencate le etichette facoltative disponibili.
Per aggiungere una nuova coppia Etichetta/Valore, fare clic su Per eliminare una coppia Etichetta/Valore, fare clic su |
cube |
Consente di specificare un nome di cubo valido da cancellare. |
mdxQuery |
Query MDX valida. Applicabile solo per il job Cancella parzialmente, per un cubo ASO, definito con il supporto di una query MDX. Esempio: |
clearSupportingDetails |
Consente di specificare se i dettagli di supporto devono essere cancellati. Valori consentiti: |
clearComments |
Consente di specificare se i commenti devono essere cancellati. Valori consentiti: |
clearPhysicalOnEssbase |
Consente di specificare se gli allegati devono essere cancellati. Valori consentiti: true o false. Applicabile solo per il job Cancella parzialmente, per un cubo ASO definito con la selezione dei membri. |
Di seguito sono riportati i parametri di job campione per un cubo BSO:
Di seguito sono riportati i parametri di tipo di job campione per un tipo di job Cancella cubo con parametri di cancellazione commenti:
Di seguito sono riportati i parametri di tipo di job campione per un tipo di job Cancella cubo con parametri di una query MDX:
