Utilizzo di un tipo di job della funzione Job piattaforma EPM per job di Financial Consolidation and Close e Tax Reporting
Utilizzare il tipo di job della funzione Job piattaforma EPM per eseguire job di Financial Consolidation and Close e Tax Reporting specificando il nome, il tipo e i parametri del job. Per alcuni job è prevista la definizione nelle applicazioni Financial Consolidation and Close e Tax Reporting corrispondenti, con alcuni o tutti i parametri necessari salvati all'interno di tale definizione. Per questi tipi di job, i parametri possono essere specificati all'interno della definizione job o sovrascritti in fase di runtime. I job rimanenti possono essere attivati in fase di runtime senza una definizione salvata.
I job di tipo Job piattaforma EPM supportati per Financial Consolidation and Close e Tax Reporting sono Cancella dati e Copia dati.
Il job Cancella è disponibile nella pipeline, ma non nella piattaforma in Financial Consolidation and Close.
Vengono aggiunti parametri del tipo di job come coppie Etichetta-Valore (coppie chiave-valore), in cui Etichetta è il nome di un attributo e Valore è un valore assegnato per tale attributo.
I parametri del tipo di job e i relativi nomi sotto riportati devono corrispondere a quelli supportati dalle API REST corrispondenti.
  • Per le API REST di Financial Consolidation and Close, fare riferimento alla sezione API REST di Financial Consolidation and Close nel manuale API REST per Enterprise Performance Management Cloud.
  • Per le API REST di Tax Reporting, fare riferimento alla sezione API REST di Tax Reporting nel manuale API REST per Enterprise Performance Management Cloud.
Table 12-12 Parametri del tipo di job della funzione Job piattaforma EPM per Financial Consolidation and Close e Tax Reporting
Parametri del tipo di job della funzione Job piattaforma EPM per Financial Consolidation and Close e Tax Reporting Descrizione
Tipo job
Dall'elenco a discesa Tipo job selezionare il relativo valore o la variabile da eseguire nel job piattaforma EPM.
È possibile qualificare il tipo di job specificando i singoli parametri etichetta e valore nei campi Etichetta/Valore.
Nome mansione
Consente di specificare il nome job da utilizzare per questa esecuzione del job.
Etichetta/Valore
I parametri del tipo di job vengono aggiunti come coppie Etichetta-Valore (coppie chiave-valore), in cui Etichetta è il nome di un attributo e Valore è un valore assegnato per tale attributo.
Per aggiungere una nuova coppia Etichetta/Valore, fare clic su Immagine che mostra l'icona Aggiungi etichetta..
Per eliminare una coppia Etichetta/Valore, fare clic su Immagine che mostra l'icona Elimina etichetta..
Cancella dati
Esegue un job Cancella dati utilizzando il nome profilo. Prima di eseguire questo job, creare un profilo Cancella dati in Financial Consolidation and Close o Tax Reporting.
Per i dettagli relativi a questo task, fare riferimento alla sezione Cancellazione dei dati nel manuale Amministrazione di Financial Consolidation and Close.
Per informazioni dettagliate sui parametri e sui valori del tipo di job che è possibile passare in Financial Consolidation and Close, fare riferimento alla sezione Cancella dati nel manuale API REST per Enterprise Performance Management Cloud.
Per informazioni dettagliate sui parametri e sui valori del tipo di job che è possibile passare in Tax Reporting, fare riferimento alla sezione Cancella dati nel manuale API REST per Enterprise Performance Management Cloud.
Copia dati
Esegue un job Copia dati utilizzando il nome profilo. Prima di eseguire questo job, creare un profilo Copia dati in Financial Consolidation and Close o Tax Reporting.
Per i dettagli relativi a questo task in Financial Consolidation and Close, fare riferimento alla sezione Utilizzo dei profili Copia dati.
Per i dettagli relativi a questo task in Tax Reporting, fare riferimento alla sezione Utilizzo dei job Copia dati nel manuale Amministrazione di Tax Reporting.
Per informazioni dettagliate sui parametri e sui valori del tipo di job che è possibile passare in Financial Consolidation and Close, fare riferimento alla sezione Copia dati nel manuale API REST per Enterprise Performance Management Cloud.
Per informazioni dettagliate sui parametri e sui valori del tipo di job che è possibile passare in Tax Reporting, fare riferimento alla sezione Copia dati nel manuale API REST per Enterprise Performance Management Cloud.
Esporta giornali di consolidamento
Esegue un job Esporta giornali di consolidamento utilizzando il nome del job. Prima di eseguire questo job, è necessario creare un job Esporta giornali di consolidamento in Financial Consolidation and Close.
Per informazioni dettagliate sui parametri e sui valori del tipo di job che è possibile passare, fare riferimento alla sezione Esporta giornali di consolidamento nel manuale API REST per Enterprise Performance Management Cloud.
Importa giornali di consolidamento
Esegue un job Importa giornali di consolidamento utilizzando il nome del job. Prima di eseguire questo job, è necessario creare un job Importa giornali di consolidamento in Financial Consolidation and Close.
Per i dettagli relativi a questo task, fare riferimento alla sezione Importazione di giornali di consolidamento nel manuale Utilizzo di Financial Consolidation and Close.
Per informazioni dettagliate sui parametri e sui valori del tipo di job che è possibile passare, fare riferimento alla sezione Importa giornali di consolidamento nel manuale API REST per Enterprise Performance Management Cloud.
