Cancellare dalle tabelle dati tutti i dati importati.
Utilizzare Rimuovi tutti i dati importati per cancellare dalle tabelle dati tutti i dati importati. Questa opzione consente di cancellare i dati dal sistema per ricominciare da capo a caricare i dati.
Quando viene eseguito, il comando Rimuovi tutti i dati importati elimina quanto segue:
Nota:
Non è disponibile nessun backup per il recupero dei dati rimossi. È consigliabile esercitare un'estrema cautela prima di eseguire questo comando.Dopo la rimozione, si noti quanto segue:
Nota:
Le aree di drilling non vengono eliminate durante il processo di rimozione. Se è necessario eliminare un'area di drilling, eliminarla manualmente.Nota:
Tutti i dati di impostazione, ad esempio la registrazione dell'applicazione, il formato di importazione e il mapping vengono conservati e non sono interessati dal processo di rimozione.Per eseguire lo script Rimozione di tutti i dati importati:
Fare clic su Applicazione, quindi su Job e infine su Programma job.
Nella pagina Programma job, in Tipo di job? selezionare Script manutenzione integrazione.
Per programmare l'esecuzione immediata di uno script di manutenzione dell'integrazione, fare riferimento alla sezione Programmazione di job orari.
Per programmare l'esecuzione in seguito di uno script di manutenzione dell'integrazione, fare riferimento alla sezione Programmazione di una regola dati o una definizione batch da eseguire in seguito nella programmazione job.
Fare clic su Avanti.
Nella pagina Script manutenzione integrazione fare clic su
a destra del task Rimuovi tutti i dati importati da programmare.
Nella pagina Rimozione di tutti i dati importati, in Conferma eliminazione di tutti i dati importati, selezionare S (Sì) per visualizzare un messaggio di conferma prima di eseguire una rimozione.
In caso contrario, immettere N (No).
In Motivo, specificare il motivo della rimozione.
Fare clic su OK.
Viene visualizzato il messaggio: Esecuzione script custom avviata con ID processo: XXX, dove XXX rappresenta il numero di ID del progetto generato per il job. È possibile accedere al log nella pagina Dettagli processo.
