Rimozione di tutti i dati importati
Cancellare dalle tabelle dati tutti i dati importati.
Utilizzare Rimuovi tutti i dati importati per cancellare dalle tabelle dati tutti i dati importati. Questa opzione consente di cancellare i dati dal sistema per ricominciare da capo a caricare i dati.
Quando viene eseguito, il comando Rimuovi tutti i dati importati elimina quanto segue:
  • Audit di mapping utilizzato per il caricamento
  • Informazioni di audit sul caricamento dati
  • Stato del processo di caricamento
  • Parametri del processo
Nota:
Non è disponibile nessun backup per il recupero dei dati rimossi. È consigliabile esercitare un'estrema cautela prima di eseguire questo comando.
Dopo la rimozione, si noti quanto segue:
  • Non è possibile visualizzare i dati in Workbench per alcun POV.
  • Non è possibile eseguire il drilling verso il basso da Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management a Integrazione dati.
    Nota:
    Le aree di drilling non vengono eliminate durante il processo di rimozione. Se è necessario eliminare un'area di drilling, eliminarla manualmente.
  • Non è possibile ripristinare i mapping per il POV specificato.
Nota:
Tutti i dati di impostazione, ad esempio la registrazione dell'applicazione, il formato di importazione e il mapping vengono conservati e non sono interessati dal processo di rimozione.
Per eseguire lo script Rimozione di tutti i dati importati:
  1. Nella home page di Integrazione dati, dal menu Azioni, quindi dall'elenco a discesa Altro selezionare Task di manutenzione del sistema.
  2. Nella pagina Manutenzione del sistema, fare clic su Immagine che mostra l'icona Seleziona. a destra del task Rimuovi tutti i dati importati.
  3. Nella pagina Esegui script: Rimuovi tutti i dati importati, in Conferma eliminazione di tutti i dati importati, selezionare Y (Sì) per visualizzare un messaggio di conferma prima di eseguire una rimozione.
    In caso contrario, immettere N (No).
  4. In Motivo, specificare il motivo della rimozione.
  5. Fare clic su OK.
    Viene visualizzato il messaggio: Esecuzione script custom avviata con ID processo: XXX, dove XXX rappresenta il numero di ID del progetto generato per il job. È possibile accedere al log nella pagina Dettagli processo.
