Impostazioni di sistema
Utilizzare le impostazioni di sistema per impostare, aggiornare o cancellare le opzioni a livello di sistema, applicabili all'intero sistema.
Per definire le impostazioni di sistema riprodurre i passi sotto riportati.
  1. Nella home page di Integrazione dati, dal menu Azioni, quindi dall'elenco a discesa Configura selezionare Impostazioni di sistema.
  2. Nella pagina Impostazioni di sistema, selezionare l'opzione da aggiungere o modificare, quindi fare clic su Salva.
Di seguito sono elencate le opzioni a livello di sistema disponibili.
Table 4-1 Impostazioni a livello di sistema
Opzione Valore
Crea cartella posizione
Quando si crea una posizione, questa impostazione fa sì che il sistema crei una cartella per la posizione nella cartella inbox. I valori disponibili sono Sì e No. Impostare questa opzione una volta e non modificarla. Questa impostazione è facoltativa, ma consigliata.
Modalità archiviazione
Consente di specificare se copiare o spostare i file archiviati nella posizione di archiviazione. Immettere Copia, Sposta o Nessuno.
Se si seleziona Copia, il file rimane nella cartella inbox.
Se si seleziona Sposta, il file viene copiato nella cartella di archiviazione ed eliminato dalla cartella inbox.
La cartella denominata dati è la cartella di archiviazione.
Quando il file viene spostato nella posizione di archiviazione, viene rinominato come indicato di seguito.
<ID processo><Anno><Mese><[Giorno>.<Estensione originaria>
Ad esempio, se il nome del file di origine è BigFile.csv, il file è stato caricato per il periodo marzo 2007 con una chiave periodo corrispondente al 1° marzo 2023 e l'ID processo è 983, il nome file risultante è 98320230301.csv.
I file creati o caricati in un ambiente vengono eliminati dopo 60 giorni.
I file di log del processo di Integrazione dati vengono conservati solo per 7 giorni. Oracle consiglia di scaricare regolarmente i file che si desidera conservare sul computer locale.
Caratteri jolly per caricamento file escluso
Specificare le estensioni dei file che non è possibile caricare.
Ad esempio, è possibile specificare *.jsp o ,*.py.
Immettere *.* per non consentire il caricamento dei file.
Dimensione batch
Specificare il numero di righe lette contemporaneamente dal file alla memoria. Questo parametro viene utilizzato principalmente per le prestazioni. Quando vengono caricati i dati, questa impostazione determina la quantità di record memorizzati nella cache.
Ad esempio, se si specifica 1000, il sistema memorizza 1.000 record nella cache. Analogamente, se si specifica 5000, il sistema memorizza 5.000 record nella cache ed esegue il commit. Stabilire questa impostazione in funzione della memoria del server e adeguarla secondo necessità.
Set di caratteri file
Selezionare il metodo per eseguire il mapping tra le combinazioni di bit e i caratteri per creare, memorizzare e visualizzare testo dall'elenco a discesa.
Ciascuna codifica ha un nome, ad esempio, UTF-8. In una codifica, ciascun carattere è mappato su una combinazione di bit specifica. Ad esempio, nella codifica UTF-8 la lettera A maiuscola è mappata su HEX41.
Specificare un metodo di mapping di combinazioni di bit sui caratteri per la creazione, la memorizzazione e la visualizzazione di parti di testo.
Per codifica si intende il mapping di combinazioni di bit su caratteri per la creazione, memorizzazione e visualizzazione di testo.
Se il formato del file di origine non è supportato, converte la codifica in Unicode.
Posizione POV predefinita
Specificare la posizione predefinita del POV dall'elenco a discesa.
Periodo POV predefinito
Specificare il periodo predefinito del POV dall'elenco a discesa.
Queste preferenze hanno la precedenza se non sono state definite impostazioni equivalenti in Impostazioni applicazione o Impostazioni utente. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle sezioni Impostazione dei profili a livello di applicazione e Impostazione dei profili a livello di utente nel manuale Amministrazione di Gestione dati per Oracle Enterprise Performance Management Cloud.
Categoria POV predefinita
Specificare la categoria predefinita del POV dall'elenco a discesa.
Modalità POV globale
Se questo valore è impostato su Sì, gli altri POV (impostazioni POV a livello di applicazione e di utente) vengono ignorati.
Report controllo predefinito
Specificare il tipo di report di controllo da utilizzare come predefinito selezionandolo dall'elenco a discesa.
Di seguito sono riportati i report di controllo predefiniti, ma è possibile crearne uno nuovo e specificarlo qui.
  • Report controllo - Consente di visualizzare i risultati delle regole di convalida per la posizione corrente (stato operazione riuscita o non riuscita).
  • Intervallo periodi report controllo (cat., per. inizio, per. fine) - Consente di visualizzare i risultati delle regole di convalida per una categoria e i periodi selezionati.
  • Report controllo per seq. entità conv. - Consente di visualizzare i risultati delle regole di convalida per la posizione corrente (stato operazione riuscita o non riuscita), ordinati in base alla sequenza definita nel gruppo delle entità di convalida.
  • Report controllo con avvisi - Consente di visualizzare i risultati delle regole di convalida per la posizione corrente. Gli avvisi vengono registrati nelle regole di convalida e visualizzati se vengono soddisfatti i criteri di avviso. Nel report non vengono visualizzate le regole che hanno superato la convalida.
Timeout batch (in minuti)
Quando un job batch viene eseguito in modalità di sincronizzazione (elaborazione immediata), specificare la durata massima di esecuzione del job. In modalità di sincronizzazione, Integrazione dati attende il completamento del job prima di restituire il controllo.
Livello log
Specificare il livello di dettaglio visualizzato nei log. Il livello di log 1 corrisponde al livello di dettaglio minimo. Il livello di log 5 corrisponde al livello di dettaglio massimo.
Per visualizzare i log in Dettagli processo, selezionare il collegamento Log.
Controlla precisione report
Specificare il numero totale di cifre decimali per l'arrotondamento dei numeri, dove la cifra più importante è la prima cifra a sinistra diversa da zero e la cifra meno importante è l'ultima a destra.
Visualizza l'opzione di esportazione dei dati "Sovrascrivi tutti i dati"
Specificare Sì per visualizzare l'opzione Sovrascrivi tutti i dati nell'elenco a discesa Modalità esportazione nella schermata Esegui regola.
Se si sceglie di sostituire tutti i dati, viene visualizzato il messaggio "Avvertenza: L'opzione Sovrascrivi tutti i dati cancellerà i dati dell'intera applicazione. L'operazione non è limitata al punto di vista corrente. Eseguire questa azione?".
Abilita audit mapping
Impostare questa opzione su Sì per creare record di audit per i report di monitoraggio mappe (Monitoraggio mappe per posizione e Monitoraggio mappe per utente). Il valore predefinito per questa impostazione è No.
Accedi a documento di origine
Quando si esegue il drilling verso il basso nella pagina di arrivo di Integrazione dati, questa impostazione determina l'accesso al collegamento Apri documento di origine, che consente di aprire l'intero file utilizzato per caricare i dati.
Di seguito sono riportati i valori disponibili.
  • Amministratore: il collegamento Accedi a documento di origine è riservato per l'utente amministratore.
  • Tutti gli utenti.: il collegamento Accedi a documento di origine è disponibile per tutti gli utenti. L'impostazione predefinita è Tutti gli utenti.
Delimitatore esportazione mappa
Specificare il valore del delimitatore di colonna durante l'esportazione dei mapping dei membri.
I delimitatori disponibili sono:
  • ! (punto esclamativo)
  • , (virgola)
  • ; (punto e virgola)
  • | (barra verticale)
Formato di mapping file di Excel di esportazione
Dall'elenco a discesa selezionare il formato file di Excel da utilizzare per l'esportazione dei mapping dei membri.
  • Cartella di lavoro Excel 97-2003 (*.xls)
  • Cartella di lavoro Excel con macro abilitate (*.xlsm)
Formato mappa LCM
Dall'elenco a discesa selezionare l'opzione di esportazione per i mapping di caricamento dati sulla migrazione (Lifecycle Management).
  • Mapping caricamento dati singolo: le mappe vengono esportate singolarmente per ogni posizione e importate singolarmente per ogni posizione. Se vi sono numerose mappe per ogni posizione, utilizzare questo metodo per poterle caricare in piccoli set in base alla posizione. Questo metodo è utile anche per eseguire la migrazione delle mappe in modo selettivo per determinate posizioni. Con questo metodo, le mappe esistenti vengono eliminate e sostituite dalle nuove mappe nello snapshot.
  • Combina mapping caricamento dati per tutte le posizioni: le mappe vengono esportate in un unico artifact per tutte le posizioni. Con questo metodo, le mappe dello snapshot vengono unite alle mappe esistenti nel sistema target. Questa è l'impostazione predefinita.
Modalità LCM
Dall'elenco a discesa selezionare la modalità LCM da utilizzare per l'esportazione di snapshot Lifecycle Management.
Opzioni disponibili:
  • Artifact singolo - Solo impostazione: in questa modalità, si selezionano i singoli artifact di cui eseguire la migrazione, ad esempio posizioni e mapping. Quando si importa lo snapshot nel sistema target, i dati vengono uniti ai dati esistenti nel sistema target. Questa modalità non include i dati workbench.
    Questa è la modalità predefinita utilizzata dal processo LCM.
    Gli snapshot dei singoli artifact vengono esportati come file XML contenuti in un file ZIP. I file ZIP di snapshot sono disponibili nella scheda Snapshot in Migrazione.
  • Snapshot singolo - Solo impostazione: in questa modalità, quando si importa lo snapshot nel sistema target, vengono eliminati tutti i dati di impostazione esistenti e vengono importati i dati dello snapshot.
    Per un elenco degli artifact di impostazione, fare riferimento alla sezione Artifact di impostazione dell'esportazione di snapshot nel manuale Amministrazione di Gestione dati per Oracle Enterprise Performance Management Cloud.
    Gli artifact di impostazione vengono esportati in formato tabella in file CSV contenuti in un file ZIP. I file ZIP di snapshot sono disponibili nella scheda Snapshot in Migrazione.
    Gli snapshot in modalità Snapshot singolo - Solo impostazione vengono eseguiti più rapidamente di quelli eseguiti in modalità Artifact singolo - Solo impostazione e consentono di evitare problemi di timeout del database.
  • Snapshot singolo - Impostazione e dati: in questa modalità, vengono completamente eliminati i dati del sistema target e vengono importati i dati dello snapshot. Il processo di importazione può richiedere più tempo a seconda del volume dei dati Workbench e può rallentare le performance del backup LCM a seconda delle dimensioni dei dati nelle tabelle intermedie.
    Per un elenco degli artifact di impostazione e dati, fare riferimento alla sezione Artifact di impostazione dell'esportazione di snapshot nel manuale Amministrazione di Gestione dati per Oracle Enterprise Performance Management Cloud e alla sezione Artifact di dati dell'esportazione di snapshot nel manuale Amministrazione di Gestione dati per Oracle Enterprise Performance Management Cloud.
    Prima di utilizzare questa modalità, creare uno snapshot di un singolo artifact baseline.
    I dati di impostazione e tutti i dati, inclusi quelli Workbench, vengono esportati in modo incrementale in formato tabella in file CSV contenuti in un file ZIP. I file ZIP di snapshot sono disponibili nella scheda Snapshot in Migrazione.
Limite record per elaborazione batch database
Il processo di caricamento utilizza l'elaborazione batch SQL per inserire ed eliminare righe quando il numero di record supera un limite di 3 milioni.
È possibile impostare un limite di record leggermente più alto in questa impostazione se superiore a 3 milioni.
L'aumento del Limite record per elaborazione batch database a un valore superiore a 5 milioni di record può causare un problema con le risorse di sistema, pertanto è consigliabile non impostare un valore molto alto.
Caricamento di tutti i tipi di dati tramite job
Specificare Sì per creare un job di Planning quando un'integrazione è un caricamento di tipo "Caricamento di tutti i tipi di dati".
Abilitare l'esecuzione della pipeline per gli utenti non amministratori Specificare Sì per consentire agli utenti non amministratori di visualizzare le pipeline nella home page di Integrazione dati.
