Utilizzo del workbench
Il workbench fornisce un framework del punto di vista (POV) per importare, visualizzare e verificare, nonché esportare i dati dal sistema di origine.
Il workbench fornisce un framework del punto di vista (POV) per importare, visualizzare e verificare, nonché esportare i dati dal sistema di origine. Di seguito sono riportate le funzionalità chiave del workbench.
  • Un processo interattivo di caricamento con opzioni di importazione(Immagine dell'icona Importa.), convalida (Nell'immagine viene mostrata l'icona Convalida.), esportazione (Immagine che mostra l'icona Esportazione.) e verifica dei dati (Immagine che mostra l'icona Verifica.).
  • L'assegnazione di ruoli per visualizzare i valori di origine (tutti)/origine(mappati)/target/origine e target.
  • La visualizzazione dei valori del progressivo periodo/progressivo anno per un riferimento rapido.
Nel menu Azioni in Workbench è inoltre possibile:
  • Esporta dati: esporta i dati in un file .csv.
  • Browser file: avvia il browser file.
  • Vista target: visualizza solo la vista target dei dati in Workbench.
  • Elimina dati importati: elimina tutti i dati associati di un periodo selezionato dalla tabella intermedia.
Immagine che mostra la pagina Workbench.
Per visualizzare il workbench, procedere come segue.
  1. Nella home page Integrazione dati, fare clic su Immagine che mostra l'icona Seleziona. alla destra dell'integrazione dati, quindi selezionare Workbench.
  2. Fare clic su Periodo, nell'elenco a discesa Periodo selezionare il POV del periodo, quindi fare clic su OK.
    Immagine che mostra la schermata con l'elenco a discesa del POV del periodo.
  3. Facoltativo: per visualizzare solo i dati selezionati in Workbench, nell'elenco a discesa Mostra selezionare i dati da visualizzare.
    Opzioni disponibili:
    • Tutti i dati
    • Dati validi
    • Dati non validi
    • Dati ignorati
  4. Facoltativo: per filtrare i dati in Workbench, fare clic su Aggiungi un filtro, quindi selezionare il valore (dimensione) a cui si desidera applicare il filtro.
    Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Applicazione di filtri ai dati in Workbench.
