Aggiunta di righe e colonne formula
È possibile definire formule per righe e colonne. È possibile, ad esempio, creare una colonna formula per calcolare la varianza percentuale tra le colonne delle vendite mensili. La formula per una riga o una colonna si applica a tutte le dimensioni riga o colonna. Per definire o assegnare formule esistenti per i form, selezionare la riga o la colonna nella scheda Layout, quindi utilizzare le opzioni in Proprietà segmenti.
Fare riferimento a Creazione di formule.
Suggerimento:
Considerare la possibilità di aggiungere una riga formula tra altre due righe per creare una riga vuota. Le righe vuote sono utili per separare visivamente i totali parziali e i totali all'interno di un form.
Per aggiungere le righe e le colonne formula, procedere come segue.
  1. Aprire il form, quindi fare clic sulla scheda Layout.
  2. Nella scheda Layout fare clic con il pulsante destro del mouse su Righe o su Colonne.
  3. Selezionare Aggiungi riga formula o Aggiungi colonna formula.
  4. Fare clic sulla nuova Etichetta formula, quindi immettere il nome della formula.
  5. Fare clic sul numero di riga o di colonna di Etichetta formula e specificare le impostazioni di Proprietà segmenti, ad esempio Visualizza formula nel form, per consentire agli utenti di visualizzare la formula quando fanno clic su Icona Formula (Formula).
  6. In Proprietà segmenti, per ogni dimensione in Tipo di dati formula, selezionare il modo in cui deve essere visualizzato il risultato della formula, ad esempio come valuta, non valuta, percentuale, smartlist, data o in formato testo.
  7. Immettere la formula, quindi fare clic su Modifica formula.
    Fare riferimento a Modifica delle formule.
  8. Fare clic su Convalida per individuare e correggere eventuali errori.
